9360
S60 T5 skrapande ljud med STC
250 Inlägg
1 december 2012
Hej,
Har en volvo S60 som ger ett skrapande ljud vid vänster framhjul när man accelererar. Dock uppstår det bara när STCn är på. Tänkte att det kan vara någon krans eller nått som borde bytas?
Mvh David
8 309 Inlägg
1 december 2012
Skrapandet uppstår för att STC'n jobbar med att bromsa ner hjulet för att hitta fäste. Så det är inget att bry sig i.
Fri fart för ett fritt folk!
15 286 Inlägg
1 december 2012
instämmer med föregånde..inget att bry sig om helt normalt.
bara hålla fullt och låta bilen få jobba lite..eller inte smile
250 Inlägg
1 december 2012
Är ni verkligen säkra på det smile ? Det låter ganska högt och dessutom bara från vänster hjul.
15 286 Inlägg
1 december 2012
tror bara du tror att det är från hjulet ljudet kommer ifrån testa att tvärnita så kommer du känna igen ljudet
abs enheten sitter till vänster om bromservon och det är den du hör.
