9506
Bmw 320 (e46) startar inte.
39 Inlägg
19 december 2012
jag har haft problem med min bmw från 02 nu.
efter en extrem köld shock så smälde jag expensionskärlet i bilen. bytte de och bytte då vattenpump och termostaten. fyllde på me glykol hela grejen. kollade då så att kylaren inte var sne eller så och den är fin.
testade även att bara starta den innan ja bytte sakerna bara för at tse så den gick igång. startade på engång och stängde av den.
när allt var bytt batteriet laddat, sätter mig i bilen och motorn bara går runt runt runt men låter som att den inte tänder.
tänkte då att ev att den blivit sur eller så så jag kollar stiften de är torra kollar gnista de finns oxå.
kan det vara toppen som blivit skev? (men då bör den väll inte starta heller)?
någon som vet vad det kan vara. lite panik nu!
1 948 Inlägg
20 december 2012
Toppen är det inte smile
Du säger ju faktiskt själv vad det e som fattas... soppan.
Min gissning är att det är någon form av trigger eller givare som du kommit åt undera llt mekande som nu inte ger signal till bilen att pumpa soppa. Borde lätt kunna läsas av med en felkodsläsare, så antingen tar du den till en verkstad som har en sån eller så köper du en egen, borde gå att få tag på för under tusenlappen.
