4060
Kluckande/klickande ljud i framvagnen , Volvo s60 t5 -01
Motorplåga
112 Inlägg
23 december 2012
Hej! Har upptäckt ett kluckande ljud på vänster sida i framvagnen när man kör över gupp och andra ojämnheter. Låter endast på vänster sida kring däcket typ. Någon som har en aning vad detta kan vara?
En gång T5, Alltid T5!
8 309 Inlägg
23 december 2012
Kränghämmarstaget eller länkarmsbussning. Stagen är ju förbrukningsvara mer eller mindre.
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
23 december 2012
Kan vara topplagringen på fjäderbenet med.
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
Motorplåga
112 Inlägg
23 december 2012
Är du säker?
Billigt/enkelt att byta?
8 309 Inlägg
23 december 2012
Jooonnneee skrev:
Är du säker?
Det är standard, dem är klent konstruerade. Inte direkt svåra att byta och kostar 140:- st eller liknande på biltema.
Motorplåga
112 Inlägg
23 december 2012
Jaha vad bra! Lätta att nå om man hissar upp bilen eller?
Men håller biltemas stag då? Vill ju helst inte byta de på några år..
Leg. Bilplågare.
218 Inlägg
23 december 2012
Stab stagen med största säkerhet.
Och nej de håller säker inte flera år oavsett var du än köper dom.
Är sånt man får köpa i 100 pack typ o ha på hyllan om man åker mycket nyare Volvo.
Motorplåga
112 Inlägg
23 december 2012
Okej, så alltså lika bra att köpa Krängningshämmarstaget på biltema då? Gärna typ 4 pack wink
54 Inlägg
24 december 2012
Kan ju vara bra och kolla upp vad det är först innan du köper massa grejer....
Men som det nämdes, allt det där är förbrukningsvara så....hoppas det löser sig för dig!
mvh/ Patric
Motorplåga
112 Inlägg
24 december 2012
mvh/ Patric
Jojo, självfallet ska jag kolla upp det smile hur kontrollerar jag om Krängningshämmarstaget är kasst då?
dperformance
24 december 2012
Skicka sms till mig så kan jag hjälpa dig med det smile
236 Inlägg
24 december 2012
kan lägga till att jag hade exakt samma problem förut, och då var det krängningshämmarstaget.
Power is measured in dB
dperformance
24 december 2012
Samma här smile
Motorplåga
112 Inlägg
31 december 2012
För er som är intresserade av vad det var för fel så var det inte krängningshämmarstaget smile Det mådde väldigt bra. Däremot så var det fjäderbenslagringen som var helt slut. Samtidigt upptäcktes att styrlederna på båda sidor är kassa och att styrstagen på båda sidor är kassa....
Blir bra dyrt det här... biljävel
