8008
Konstig tomgång.behöver är goda råd,hjälp
30 Inlägg
2 februari 2013
Hej.
är i behov av goda råd,eftersom detta är mitt första köp av 5 serien.
Jag har nu haft min bmw 523i -99 23000mil, i nästan 2 månader. Den går som en dröm,men för ungefär en vecka sedan, stannade jag på en benzin station, och bilen var på tomgång i ett par min,då motoren plötsligt började "hacka",tomgången var inte jämn mer. Jag körde iväg och när jag gasade till och fick motoren opp i högra varv, var det som att motoren tappade kraft.jag stannade och stängde av bilen,startade igen och det var borta.Det har hänt bilen 2 gånger på en vecka nu????
Vad kan problemet vara??
Tacksam för goda råd:-),för inne på autoforum.se fick jag ingen hjälp:mad:
3 323 Inlägg
2 februari 2013
Det kan vara att tomgångsmotorn är skitig och kärvar.
Demontera den och gör rent med bräkleen och tandborste samt smörj upp den.
Kolla även efter läckor genom att spruta startgas på slangar runt insuget.
Testa att koppla ur luftmassemätaren, blir det ingen skillnad med den urkopplad så är den sönder.
30 Inlägg
2 februari 2013
tack så mycket
