5998
Saab 900 1996 startar inte
4 Inlägg
27 mars 2013
min saab 900 i årsmodel 1996 dog när jag körde på motorvägen. Och nu klickar det bara när jag försöker starta den. Har bytt batteri då det gamla tog slut vid bogseringen. Finns det någon här som har en idé vad felet kan vara?
18 602 Inlägg
27 mars 2013
Även ett nytt batteri kan vara slut. Kolla spänning på detta som första åtgärd. Kolla även att anslutning mellan batteri och bil är bra. Bilar är MYCKET känsliga på detta! Sett flera trådar genom åren då just dålig kontakt varit felet.
4 Inlägg
27 mars 2013
batteriet är ok. och som sagt bilen dog när jag körde.
342 Inlägg
27 mars 2013
Min gissning går till soppapumpen!
Lyft baksätet, vrid på tändningen och sätt örat till mattan. Hör du inget surrande = mät spänningen i kablaget fram till pumpen. Där ska vara 12V med tändningen i läge ON.
18 602 Inlägg
27 mars 2013
Det klickar säger du? Går startmotorn eller inte?
Byte av soppapump:
https://www1.garaget.org/archive/90/89434/232053/232053-2179480.jpg
4 Inlägg
27 mars 2013
hur vet man om startmotorn går?   ska kolla om bensinpumpen surrar när barnen har somnat
21 761 Inlägg
27 mars 2013
Man hör att någonting låter, sedan ser man att drivremmen rör på sig. smile
Hur vet du att batteriet är okej, har du mätt spänningen?
485 Inlägg
27 mars 2013
kolla även tändkasetten vanligt fel på äldre saab.
