5941
Audi s4 -92 startar ej !
14 Inlägg
29 mars 2013
hejsan har en audi s4 -92 a, som inte startar , den har gått 27k mil och rullat fel fritt fram tills för någon dag sedan. då jag parkerade den , sen nästa morgon när jag skulle starta den går den bara runt men är precis som den inte tänder. och det luktar bensin när man kör på start motorn
där sitter kontakter på torpedväggen och kollat och följt kablarna så inte någon gått av men det tycks inte se ut så , någon som kan ha en aning om vad det kan vara ? mvh joel
KÄMPA Performance
18 602 Inlägg
29 mars 2013
Om du vrider nyckeln till tändning. Hör du om Bränslepump går 1 sek då? Vid fel på bränslesystem kan man köpa startgas och spruta in i luftburken. Ordentligt mycket. Startar den då några sekunder så är det detta fel. Annars vet jag inte...
14 Inlägg
29 mars 2013
varit ute och provat det nu , går fortfarande bara runt efter jag sprutat in startgas. presis som om där va någon start spärr eller något på tändningen ? någon som vet något om detta ? mvh joel
KÄMPA Performance
