5991
Blinkande lampor på en mondeo-02
13 Inlägg
3 april 2013
Har en ford mondeo -02. Av någon anledning blinkar alla lampor på bilen vid tomgång och det blinkar fortare med högre varv tal. Tänkte det var spänningsregulator men hittar ingen sådan reservdel är den inbyggd i generatorn så man måste köpa en hel generator? Batteriet är inte i topp skick men hyfsat bra. Tips??
197 Inlägg
3 april 2013
Hej eken, det är ECU som styr laddningen inte generatorn. Dubbelkolla jordkabeln/jordpunkterna och kablarna på baksidan av generatorn. Ta en multimeter och kolla volts med motorn av, på tomgång och på varv.
Jag heter AutoCool. Can you .se why?
