6018
Måste det vara samma däcktyp?
239 Inlägg
17 februari 2019
Mina sommardäck är slitna som bara den, måste byta alla fyra innan april.
Mina däck idag har specifikationerna 205/55/R16 91H.
Har fått ett erbjudande om att köpa en persons däck som är helt nya. Men på hans däck så står det 215/55/R16 93W.
Passar dessa däck till min bil eller måste jag välja däck med samma specifikationer som mina nuvarande?
193 Inlägg
17 februari 2019
Går bra det. Är lite bredare bara
239 Inlägg
17 februari 2019
Tack! smile Mer risk för vattenplaning med andra ord?
761 Inlägg
17 februari 2019
Kolla så det inte tar i bara någon stans
Fri fart för ett fritt folk!
15 279 Inlägg
17 februari 2019
inte per automatik..  inte riktigt så enkelt..   mycket än så spelar roll  tex mönsterdjup  mönstertyp märke och modell på däcket osv..  men däcket kommer bli lite högre.   kommer göra att hastighetsmätaren visar 1.74km/h fel  diametern skiljer det 11mm   så är det trångt kommer det påverka.. men normalt sätt fungerar det.
6 039 Inlägg
17 februari 2019
Lite bredare och rullomkretsen blir 1,7% större med 215/55-16 vs 205/55-16.
Totala höjden på hjulet blir 1,1cm större och profilen blir 0,6cm högre.
Dom är 10mm bredare (205mm breda vs 215mm breda).
Så får du dom till bättre pris än 205or så är det bara köra på, hastighetsmätaren kommer visa 1,7% lägre hastighet, men mest troligt visar din bils mätare redan lite mer än riktig hastighet så kan se det som att din hastighetsmätare kommer visa mer korrekt tongue
239 Inlägg
18 februari 2019
Angående att hastigheten redan visar fel stämmer väldigt bra! Använder ofta GPS i bilen, alltså Waze.
Om jag typ kör i 80 kan den visa 72 eller nått. Däremot om jag kör i typ 130 så kan den visa mycket lägre. Känns som att ju fortare man kör desto mer inkorrekt visar mätaren.. Är detta normalt? Ska jag lita mer på Waze tycker ni?
3 151 Inlägg
18 februari 2019
Det är normalt, waze stämmer troligen bra.
2 404 Inlägg
18 februari 2019
Då felvisningen är procentuell så blir felet större desto snabbare du kör. Och som sagt här innan, det är helt normalt.
239 Inlägg
18 februari 2019
Tack, känns bra att höra det!
Ja det låter logiskt. smile
8 141 Inlägg
19 februari 2019
Frågan i din rubrik är lite dunkel.
Med "samma däcktyp" vill jag mena diagonal- eller radialdäck.
Den frågan besvarar jag med "JA".
Att blanda kan vara ödesdigert, vilket jag har personlig dålig erfarenhet av i min ungdom.
Diagonaldäck förekommer numera mest inom offroadsporten, där man vill ha så bra grepp som möjligt, men prutar på sidostabiliteten, som behövs "vanlig" körning.
När jag läser textmassan förstår jag att du menar dimension.
Ditt förslag till byte dimension, att "gå upp", går alldeles ut märkt.
Bärigheten blir bättre.
Felvisningen på hastighets- och vägmätaren blir försumbar.
I princip större risk för vattenplaning, men samtidigt något bättre komfort(teoretiskt).
På en av mina hobbybilar gick jag upp från 205/70-15" till 215/80-15".
Numera visar hastighetsmätaren exakt rätt hastighet, enligt GPS:en.
Avstängd
10 388 Inlägg
19 februari 2019
Måste den inte alls bli. Däcket TS byter till kan mycket väl ha en lägre klassning. Så det är ingen garanti på något vis.
340 Inlägg
19 februari 2019
Men nu var det 93 på de nya och 91 på befintliga, så då stämmer det väl...
Avstängd
10 388 Inlägg
19 februari 2019
Ja men se den biten missade jag (att belastningsindex var utsatt)
