10256
A6 3,0Tdi 2012 dör vid acceleration
155 Inlägg
25 oktober 2019
När jag accelererar så tvärdör motorn och glödningslampan blinkar under hela tiden,
Startar jag om den så går bilen tills nästa acceleration.
Får inga felkoder, har testat med autocom samt ELM .
Bilen går alltså inte in i Limp-Home , den stendör.
Se filmklipp nedan,
https://www.youtube.com/watch?v=Hf0GWiZ … e=youtu.be
155 Inlägg
25 oktober 2019
Xebers76 skrev:
Inte trimmad?
Helt orginal
4 261 Inlägg
26 oktober 2019
Kan vara allt möjligt över himmel o jord, googlat som satan och folk pratar om allt från bränslepumpar till spridare och sensorer och som sagt väldigt olika förslag. Bästa är säkert att ta till en verkstad som du känner och låt dom kolla på det. Behöver inte bli jättedyrt.
155 Inlägg
26 oktober 2019
Tack.. får bli så
155 Inlägg
27 oktober 2019
Har nu fått hjälp med rätt utrustning och vi får fram följande koder.
Insprutningsventil Cyl 6 : P020600 (elfel strömkrets)
Försörjning insprutningsventil A : P214600 (Avbrott )
Försörjning insprutningsventil B : P214900 (Avbrott)
Har även hittat en tråd om en som hade exakt likadant problem, såhär skriver han på engelska:
Been to visit a Audi Specialist in Cardiff today, and thank god they managed to find the problem and fix it for me!
The problem in the end was a corrosion in the wiring loom or something. I dont know the technical side of it. All I know its fixed and I love the car even more!!
4 261 Inlägg
27 oktober 2019
efter lite googlande på dina felkoder så pekar det mot fel på spridarna. Öppna upp o kolla så allt ser rätt ut kanske tom kolla så att dom ser rena o fina ut och kolla ifall all el o kablar ser bra ut medans du e där. Kanske en rensning och kontroll av att allt ser bra ut hjälper.
399 Inlägg
27 oktober 2019
Så här kan du testa dem, skaffa 6st små petflaskor och dela dem itu och tejpa fast dem på samma avstånd som insprutarna sitter fast på railen på 2st långa pinnar med tejp... pinnarna fungerar som stöd för petflaskorna... sedan ska spridarna sitta kvar på railen och sättas ner allt i petflaskorna, be kompisen prov starta bilen... filma med den mobiltelefon och se hur dem jobbar... och hur dem stänger av sig när ni slår av tändningen mm. posta filmen på youtube eller någon annat ställe och länka sedan hem till hit... så kan nog folk å fä hjälp er lättare.
Senast redigerat av Greenhorn (27 oktober 2019)
7 662 Inlägg
27 oktober 2019
låter som regeneringsproblem,, partikelfilter,,  kör mkt skoda Yeti diesel å dem får så nu å då,, går in i limpmode,,  Vag tål ej att dem står mkt på tomgång och korta körningar på bara någon min , som ett tips,, dem måste bli ordentligt varma,,
155 Inlägg
27 oktober 2019
Tack för svar
Jag kommer nog börja med att gå igenom kontakter och kablage
155 Inlägg
30 oktober 2019
Ringde Toveks för offert på spridarbyte Cylinder 6 ,
12500:- skulle det gå på,,,!!!!! Material + arbetskosstnad inräknat, ej felsökning,
Detta är helt sjukt, spridaren kostar 10.000:-
Såg att det fanns en BOSCH spridare som hade samma OEM nummer för 3800:- ,,
Skulle det funka tro?
4 261 Inlägg
30 oktober 2019
ring runt o fråga olika verkstäder? annars byter du sj om du kan:) maskinskadegaranti kvar? javvist kolla runt på nätet vilka spridare som passar och köp den, o sen byter du sj eller lämnar in nånstans. 12.500 borde det inte gå för en spridare. Sen också måste det vara säkert att det är spridaren
* Voff voff *
11 335 Inlägg
30 oktober 2019
Med tanke på att felkoden säger både elfel och avbrott hade jag nog kollat igenom kablage och kontaktstycken noga innan man börjar byta spridare...
//Brådhis
155 Inlägg
18 april 2020
Update:
Vi tog den till en mindre verksta som rengjorde DPF filtret, bilen gick bättre men senare kom samma fel igen.
Insprutare cyl6 byttes då den hade felkod, nu funkar allt igen.
1 Inlägg
26 oktober 2021
Hej ! Har du fixat bilen ? Vilken är fel ? Jag har samma på min bil !!!
155 Inlägg
27 oktober 2021
Hej !
Det var en insprutare / injektor som var dålig på cylinder 6,
Vi bytte den och bilen gick bra .
Jag rekommenderar dig att läsa ut felkoder på din bil..
