7473
Hjälp med Autocom obd
604 Inlägg
22 augusti 2013
psycho skrev:
bronco_z skrev:
Inkopplad ja den måste ju ha ström.
Hur menar du nu? självklart måste "boxen" va inkopplad i bilen för att felsöka.
MEN om i har era datorer liggandes på soffbordet och kopplar ni in "boxen" via usb uttaget.
Händer det något då?
Gör jag detta så kommer det upp att Datorn inte hittar usb enheten och den kommer inte funka som den ska.
Du kan inte synka programmet med enheten om den inte är strömsatt.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
325 Inlägg
4 november 2013
Nu funkar programmet som det ska.
Jag har hört att man kan programmera Fjärrkontroller och nycklar.
Var hittar man denna inställning? Mvh
3 Inlägg
6 november 2013
Har samma problem.. sad Hur fick du till det??
325 Inlägg
7 november 2013
Att min autocom inte funkade?
Min lös och jag trodde den funkade. Men fick aldrig någon kontakt med bilen.
Jag skruvade i sär min enhet och såg att det va en sak som hade brunnit. Och fick hjälp av en kille här på forumet som löde förbi denna enhet och vips det funkar smile
Hur beter sig din?
3 Inlägg
7 november 2013
Det går inte att uppdatera firmwire.
3 Inlägg
7 november 2013
Först hittade jag den inte på nån comport sen bytte jag dator och fanns den. Men har Delphi DS150 E program och den säger att det är DS100E på dosan. Och det går inte att uppdatera
325 Inlägg
7 november 2013
Om du har kopia är de super känsliga. Har haft internet en enda gång under tiden du har haft autocom inkopplad så måste du installera om allt igen. Man får Absolut inte  gå in på nätet.
Jag skulle tanka ner ny programvara och installera om allt och prova igen. Med internet avstängd (för alltid)
Fri fart för ett fritt folk!
15 214 Inlägg
7 november 2013
min fungerade fin fint men påstår att det finns en ny programvara att ladda ner.
men fungerade endå felfritt..
424 Inlägg
10 januari 2020
Har googlat men hittar inget så jag frågar här:
Någon som vet om man kan typ skaffa Autocom programvara på pc och använda en elm327 interface (usb nu, inte bluetooth)? (Har nämligen en elm327 och program ScanXl, men känns som autocom är mer bättre)
Senast redigerat av Raggarn84 (10 januari 2020)
Avstängd
10 388 Inlägg
27 januari 2020
Autocom (om det nu ens heter det nu för tiden) är bättre. Men, det ökar inte möjligheterna med din ELM327. Elm klarar av ungefär motorfelkoder o livedata från motorn...thats it typ.
Det är inte för inte som en handhållen enhet som klarar "allt" börjar på 5-6000kr
15 214 Inlägg
27 januari 2020
autocom är en enhet med programvara till.. så den är endast kompatibel med sitt egna verktyg inget annat..    en elm läser endast av felkoder ur motorstyrdonet inget annat och gör den totalt värdelös förutom att just läsa ut motorrelaterade felkoder med nada möjlighet att se vad motorstyrdonet håller på med.  medans autocomen är ett verktyg som läser ut samtliga bilens enheter och möjlighet med live data och loggning.    även möjlghet att gifta in nya spjällhus programera styrenheter osv.    ett verktyg som går på cirka 20K
4 Inlägg
26 januari 2025
Hej. Kan någon här snälla hjälpa mig med min Kina autocom. Jag har installerat autocom utan problem, internet avstängt. Kopplar in autocom i min bil, hittar com port när jag söker och kör även test som blir ok. Söker efter min bil och den hittar den, kan köra generic obd utan problem, men jag kan inte göra någon annan funktion i autocom, den hittar vci men blir röd på dom andra som är identifiera styrsystem och ansluter till styrenhet blir rött. Har prövat byta firmware mellan 2 olika ?3201?. Vad är det som är fel? Tack på förhand?
1 Inlägg
1 oktober 2025
Hej Där. Jag ser att det var ett tag sen du skrev men svarar iallafall.
Det har krånglat en del här också med olika enheter både Autocom och Delphi enheter. En sak som jag har börjat förstå då jag lagt en hel tid på att läsa olika forum både här och där är:
Det finns både gamla och nya enheter, förmodligen både av Autocom och Delphi. De gamla enheterna är uppbyggda av två stycken kretskort medans de nya enheterna är uppbyggda av endast ett kretskort. Som jag har förstått det hela, så fungerar endast Firmware version upp till Fw 1622 på de gamla enheterna med två kretskort. De nya enheterna med endast ett kretskort är för Firmware Fw3200, Fw3201 och 3201.2, (Info är taget från Delphi 2021.10b och Autocom 2021.11).
Om man går in i mappen -"Firmware 1622, 3200, 3201"- där installationsfilerna finns i dessa två versioner från "2021" så är det väldigt bra förklarat där.
Problemet är väl att veta om man har ett eller två kretskort och det enda man kan göra är öppna upp och titta.
Vissa menar på att det går att använda Fw 3200 serien även på de enheter med två kretskort men man upplever då att vissa funktioner inte fungerar som de ska eller inte alls med mycket kommunikationsproblem, typ sådana problem som du har upplevt inte fungerar.
Jag kan tänka mig du har en enhet med två kretskort och att det skulle fungera mycket bättre med Firmware Fw1622.
Mvh // Magnus
