10725
BMW 523i -99 Vägrar starta
22 Inlägg
13 juli 2020
Tjena, har en BMW 523i från 99 som vägrar starta. Den har varit körbar men ryckig och knappt någon tomgång (förra ägaren sa att det berodde på vevhusventilationen). Men nu startar den inte längre, motorn går runt och ibland hostar den till typ 1-2 gånger och nästan startar men sen händer inte mycket mer, förutom att det luktar bensin ungefär vid bakaxeln. En kompis kollade på vevhusventilationen och försökte förbi gå den så den skulle gå att köra, men sen kände motorn för att pressa ur nästan all olja över hela underredet. Har kollat tändstift 1 och det var helt torrt, nån ägare innan har satt dit Biltemas tändspolar om det gör någon skillnad. Mycket mer vet jag inte eftersom jag inte är jätte kunnig på BMW.
All hjälp uppskattas, Mvh
4 917 Inlägg
13 juli 2020
Anlita inte kompisen fler gånger..
Man kollar följande i denna ordning..
Först att man har gnista på alla stiften , SEN kollar man att det kommer fram bränsle..
I ditt fall verkar det vara bränslefel, så kolla att pumpen fungerar.
Senast redigerat av axxet (13 juli 2020)
6 310 Inlägg
13 juli 2020
Var exakt läckte all oljan ut?
18 602 Inlägg
13 juli 2020
Ut med baksätet så hittar du tankarmaturen med pump i. Fick byta en sådan för ett antal år sedan på en 523:a. Sen gick den igång på sekunden!
22 Inlägg
13 juli 2020
Hur kollar jag gnista? Pumpen låter varje gång jag vrider nyckeln till läge 2 men den låter lite konstigt
22 Inlägg
13 juli 2020
Ingen aning, hade varit ute och kört i cirka 140 km/h och sen va det olja över hela underredet
22 Inlägg
13 juli 2020
Hur felsöker jag pumpen på bäst sätt? Eller funkar det bara om jag byter pumpen?
6 969 Inlägg
13 juli 2020
När du vrider om tändningsnyckeln ska pumpen låta (låta bra, inte gnissla).
Låter den inte så ta en lång metallstång och knacka lite på den...börjar den låta då så vet du att den är felet och byt ut den!
Pumpar hittar du billigast på eBay.
18 602 Inlägg
13 juli 2020
jaka54 skrev:
I detta fallet sitter pumpen i tanken. Man byter armaturen.
4 917 Inlägg
13 juli 2020
Jaka vill nog att han ska knacka HÅRT..
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
13 juli 2020
Du ska inte knacka på pumpen då den sitter i tankarmaturen som är gjord av plast. I armaturen sitter det det även returrör och tankmätare. Så det vill man absolut inte slå sönder.
På spridarbryggan vid motorn har du en ventil som du kan kolla bränsletrycket med. Där kan du se upp du får upp något tryck. Ska ligga runt 3bar Eller så kan du lossa inkommande bränsleledning vid spridarbryggan och sticka ner den i en flaska eller dunk. Så ser du om det kommer bensin när du kör på startmotorn.
Det där oljeläckaget låter oroväckande med. Om den har tryckt ur sig olja. Vevhusventilationen kan frysa sönder på M52/M54 motorerna. Så kan vara det som har hänt din bil och då trycker den ut olja från en av slangarna eller rören.
22 Inlägg
13 juli 2020
jaka54 skrev:
När jag vrider om nyckeln så låter pumpen och det finns bensin vid fuel railen, men stiften blir inte blöta
22 Inlägg
13 juli 2020
Det finns bensintryck vid ventilen, och olja måste jag fylla på eftersom det knappt finns nån kvar, och sen kolla om det läcker olja nån stans
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
13 juli 2020
Du måste kolla med en mätare om du har 3-bar eller om där bara är 0,5 bar. Funkar att mäta med en analog däcktrycksmätare om man inte har en riktig i närheten.
Har du kollat felkoder? Om allt i bränsleväg verkar ok och det inte finns gnista så kan det mycket väl vara vevaxelgivaren som har gett med sig.
22 Inlägg
17 juli 2020
Är inte hemma så kan inte kolla på ett par veckor, men ska kolla trycket så fort jag kommer hem. Nej, har inte kollat felkoder eftersom det är en pre-facelift så har 20 pins kontakten och känner ingen som har en adapter, så får köpa en och sen låna en felkodsläsare och kolla om jag får upp nått. Hur krångligt är det att byta vevaxelgivare och vad kan det kosta?
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
17 juli 2020
Har man mekvana så går det går det på 1-2h. Om inte givaren har kärvat fast i hållaren. Man måste ta bort fläkten och fläktkåpan, så bör man komma åt. Ligger nog på 500-1000kr för en givare.
22 Inlägg
17 juli 2020
Okej, vart är billigast och bäst att köpa?
4 261 Inlägg
17 juli 2020
bmw är känsliga när det gäller givare, försök o leta fram så original som möjligt typ kanske schmeidmann eller tom kolla ifall bmw har några i lager som dammar. men inget biltema eller kalle på hörnet som du hittar för 200-300kr. Det ska vara så original som möjligt om inte helt original. Annars blir bilen grinig och den funkar inte.
