9081
Laddingslampan lyser vw jetta.
16 Inlägg
12 juli 2020
Mät spänning på polerna innan du startar, sen mäter du både med och utan alla förbrukare påslagna..
Och kanske ngt förhöjd tomgång 1.100/1.200rpm..
Då borde du få lite vägledning..
Mv C/
Den som söker, han letar..
1 319 Inlägg
12 juli 2020
Mv C/
Testat men ingen direkt skillnad.
Ingen i Göteborg som vill kolla på bilen?
16 Inlägg
13 juli 2020
Vad har du för värden på batt?
Motor avstängd alt motor igång!
Då blir det lättare att svara... kanske!
Oftast så är det kol/laddmodul som är förbrukad (sitter oftast i 2 skruvar) om så är, så rekommenderar jag org alt välkänt eftermarknads märke/produkt..
Lycka till
Mv C/
1 319 Inlägg
13 juli 2020
Lycka till
Mv C/
Kolen har ja byt.
Batteriet har ja med byt.. 3 stycken..
Tomgång 12: 45  som bäst 12:99
Avstängd 12:30
Vi har testat ALLT!!!!
Blir ingen skillnad när man sätter startkablar emellan heller...
9 299 Inlägg
13 juli 2020
Jag kastar ett väldigt löst men välmenande lasso: är remmen spänd...?
2 253 Inlägg
13 juli 2020
Det är väl aldrig som så att batteriet är slut i mätinstrumentet?
Mät batterispänning med motorn igång, på en annan bil.
68 Inlägg
13 juli 2020
Är det kilrem? Hade problemet själv att remmen slirade utan att det lät något. Tog ett bra tag innan jag kom på det och då hade jag hunnit byta allt, men testade att spänna remmen väldigt mycket och då gick det helt plötsligt.
1 319 Inlägg
14 juli 2020
Testat igen men ingen skillnad..
Reservdelsnisse
201 Inlägg
15 juli 2020
Jag skulle provat byta batteriet, ifall det är någon skum kortis i cellerna som ger fel då och då.
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
15 juli 2020
Håller med, byt batteri och se om det gör skillnad.
Taskiga batterier ger jävligt skumma fel.
Autopilot: På.
4 917 Inlägg
15 juli 2020
Ja, har han bytt 3, så kan han byta 4..smile
Men jag tror inte det hjälper med den heller 4e dock..
Senast redigerat av axxet (15 juli 2020)
4 659 Inlägg
15 juli 2020
Jag läste igenom tråden, det är väl generatorn som blivit bytt, inte batteriet...? Eller har jag läst åt skogen fel? (Inte omöjligt...)
Edit: Jag var blind. Såg nu att det är bytt...
Så TS har alltså bytt 3 generatorer och 3 batterier...
Senast redigerat av Cuefa (15 juli 2020)
Autopilot: På.
Reservdelsnisse
201 Inlägg
15 juli 2020
Läste igenom och missade det med. Väldigt skumt fel...
1 818 Inlägg
15 juli 2020
Hmm, måste vara nåt konstigt med styrströmmen till generatorn då..fast laddlampan lyser. Märkligt....
Kolla spänning på tunna kabeln till generator med tändning på först, och motor igång sen.
mvh/husse
1 319 Inlägg
16 juli 2020
Nu ger jag upp!!
Först dog den på vägen till garaget, sedan när vi bogsera starta den...
Men nu har jag grejat lite.
Jag testade att sätta en kabel från genorator till kaross å sedan till motorn men ingen skillnad...
Sedan testade jag ett 4 batteri men ingen skillnad.. Nu laddar den 12: 35 på tomgång..
Nu e bilen avställd .....
4 659 Inlägg
16 juli 2020
Verkar vara ett riktigt knepigt fel det där...
Kommer inte ihåg om jag har frågat... fungerar allt annat på bilen? Typ lyse, torkare, kupéfläkt etc?
Autopilot: På.
1 319 Inlägg
16 juli 2020
Japp
4 659 Inlägg
16 juli 2020
#59
Ok... Tänkte om det kunde vara något med startkontakten bakom tändningslåset men då verkar ju den fungera i alla fall.
Autopilot: På.
Reservdelsnisse
201 Inlägg
16 juli 2020
#60
Har du testat sätta en kabel mellan + på generator och + på batteri?
