5117
Saab 9-5 2.3t dålig mv?
22 Inlägg
23 september 2020
Köpte nyligen en 01 9-5 2.3t steg 3 optimerad. Den laddar i nuläget 0.4-0.5. Drog ut r slangen ur mv då ladda den ända upp till 2.0. När jag drog ut c slangen ladda den som den ska 1.5 ungefär. Är den mv som är dålig eller ska jag leta någon annan stans?
424 Inlägg
23 september 2020
Låter som att slangarna sitter fel i magnetventilen eller så drog du ur W slangen istället för R.
22 Inlägg
23 september 2020
W är väl den som är längst upp den rörde jag inte. När jag drog mitten slangen ladda den upp till 2. Slangen längst ner gick den som den ska
424 Inlägg
23 september 2020
R längst upp, W i mitten och C längst ner. Så du ryckte wastegate slangen.
Ryck den översta slangen, plugga gärna igen den med en godtycklig skruv och ut och testa igen.
22 Inlägg
23 september 2020
okej det ska jag testa imorn. När jag testat rycka den och ifall den går som den ska vad betyder det? eller vad ska hända?
424 Inlägg
23 september 2020
Rycker du R-slangen och den går som den ska så är det backventilerna till tankurluftningen som behöver bytas, väldigt vanligt problem som kommer med åren på dessa.
22 Inlägg
23 september 2020
är det mv som är dålig ifall den fortafarande laddar 0.5 ? och är dåligt att köra med utryckt tills jag fixat backventilerna?
424 Inlägg
23 september 2020
Inte nödvändigtvis. Rätt ovanligt att magnetventilerna på dessa går sönder, den ska sätta felkod och tända motorlampan i så fall.
Du kan köra med slangen ryckt ett tag utan att oroa dig, plugga helst igen slangen som jag skrev tidigare med.
22 Inlägg
23 september 2020
okej tack så mycket för svaren.
22 Inlägg
24 september 2020
Ingenting hände när jag drog r slangen laddar fortfarande 0.5
424 Inlägg
24 september 2020
Pluggade du igen slangen med?
22 Inlägg
24 september 2020
Ja det gjorde
424 Inlägg
24 september 2020
Någon annan vacuumslang som lossnat eller gått sönder? Kikat på dom till dumpen och till magnetventilerna på torpedväggen som går vidare till spjällhus bland annat?
22 Inlägg
24 september 2020
Ja har kollat på alla slangar
