5433
Volvo Amazon 16V banbil
Volvo amazon 16V sugmotor byggs för banracing.
273 779 Visningar
Uppdaterades senast 15 april
298 Inlägg
18 augusti 2020
#241
"generatorn på bakaxeln" ???
319 Inlägg
19 augusti 2020
Tanken var det men det blev trångt där bak. Bilen är väldigt trång i tunneln. Låg och mätte igår och ritade i CADen och kommer sätta fast generatorn på utgående axeln på växellådan istället. Ta fram en egen Hardyskiva liknande de ALU skivorna som finns men med remspår svarvade. Montera fast generatorn inne i kupen och dra remmar dit. Bygga en servislåda.
Det kommer bli bra. Korta kablar till batteriet också.
Är det någon av mina följare som vet av en mera långsmal generator än B230 standard storlek i 40 till 80A storlek?
291 Inlägg
19 augusti 2020
#243
Vad trycker generatorn om variationen i varvtal mellan växlarna? får den tillräckligt på ettan? och varvar den inte över på 6an?
319 Inlägg
19 augusti 2020
Har bara 5 växlar å 5an är 1:1 endast och då kan generatorn se toppvarv 9500rpm plus växlingen i remhjulen om längden på raksträcka tillåter. Ca 265kmh i toppfart. Kommer mesta dels nöta på 3an och 4an då borde det vara mellan 3500 till  7000 rpm på mellanaxeln.
Kommer även ha ett lite större batteri så om generatorn inte orkar så finns det kräm i batteriet för ca 1 till 2 h drifttid.
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
20 augusti 2020
#245
När Audi tävlade i IMSA-serien i USA med 90 quattro hade de faktiskt generatorn driven av kardanen, så visst går det smile
Du kan ju också styra hur fort den snurrar genom att variera storleken på remskivan på både generator och kardan, så det går att räkna ut cool
Kolla t.ex här för bilder smile
Autopilot: På.
319 Inlägg
20 augusti 2020
Ja precis så. Har sett på bilder att schmits volvo 363 med F1 grejer på har sin generator där bak och drivs av mellanaxeln. Man får bara ta fram räknestickan och se till att man hamnar i rätt varvtalsområde.
319 Inlägg
26 augusti 2020
Då var krängen klar till bakvagnen. Länkaget till bakaxeln går i original bumpstop som jag ändå inte använder.
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-93868432fac0ec75b323dc1882213f59.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-99a1aead2ccfe280f1f986b189c9513c.jpg
319 Inlägg
3 september 2020
Håller på med de sista plåtjobben inför blästring. Valde att plocka bort infästningen till mcp benen som var i aluminium och göra dem i 4mm stål istället. Har ingen möjlighet att svetsa aluminium hemma och behövde köra iväg bilen för att få till tvär staget mellan tornen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-7b0ae0dd9c352a28442bab1ace54dbd2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-a8799e272023bf36fc454c0709c701c2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-b556c20744bfa2625450f82fcbe158f9.jpg
4 659 Inlägg
3 september 2020
#249
Snyggt jobbat! 👍🏼😃
Autopilot: På.
319 Inlägg
3 september 2020
Cuefa skrev:
Snyggt jobbat! 👍🏼😃
Tackar☺️
-sommar ska de va....
4 545 Inlägg
3 september 2020
#251
Blir än stabilare.
319 Inlägg
4 september 2020
eastmotorsport skrev:
Blir än stabilare.
Jo tack nu kan nog köra på curbsen med full attack :-)
319 Inlägg
11 september 2020
Lite uppdatering. Dock inga bilder.
Har det sista på motorn på tillverkning som jag inte kan göra själv i min lilla hobbysvarv. Efter det blir det planing av block, balansering och börja montera ihop motorn samt mäta in shimsen som måste iväg på tillverkning.
På karossen är det bara att få fast pedalstället, fäste vattenpumpen, Fäste expansionkärl och fäste för huvlåsen kvar. Sen är det blästring och grundmålningsdax :-)
291 Inlägg
11 september 2020
#254
Oj! när färgen väl är på så brukar det börja gå undan! blir så mycket roligare att jobba med lackade grejer.
319 Inlägg
14 september 2020
Strök två punkter på listan i helgen.
Vattenpumpen fick sin plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-462457909084f2ee320b6eb87663a5d8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-2f9cc3f904beafe277e4e4b0156adf70.jpg
Sedan huvlåsen blev klara. Fick dock ingen bild på fästena i framkant.
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-d3dda5ac509b48324fb2617d9e0bd381.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-57c7e885e71bac4cfbbce2136bddca50.jpg
319 Inlägg
15 september 2020
Ja skall bli riktigt skoj att få börja montera ihop allt :-).
319 Inlägg
12 oktober 2020
Har inte vart så mycket byggande det senaste men i helgen körde jag hela helgen. Blev klar med nästan allt. Bara 4 småsaker + slipa svetsfogar kvar att göra innan blästring.
Dragöglan fram
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-68ece612e3a59989204a7591f7169d6f.jpg
Expansionskärlet Original amazon :-) En av de få original grejerna kvar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-f596dca9074ed87cf5c2818e979a6786.jpg
Sedan i bakgrunden håller jag lagt ut lite grejer som skall fräsas på motorn och tagit beslut att möblera om i motorrummet och få dit generator på vevaxeln. Svängningsdämparen som sitter på veven är till en 4G63 så hittade en generator för den bilen utan buss uppkoppling som jag skall göra ett fäste för på passagerarsidan.
Oljefilter och oljekylaren (värmeväxlaren 940 turbo original) sitter extern.
319 Inlägg
30 oktober 2020
Då var äntligen första etappmålet avbockat från listan.
Dags för blästring och målning
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-fe28f1f3525ae0e7f383669bdf8f0935.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-2a4c5a700cde868b5773e4097f0dfe4d.jpg
4 545 Inlägg
31 oktober 2020
#259
Härligt med lite färg efter allt plåtjobb. Kul att se vilken kulör du väljer.
609 Inlägg
2 november 2020
#260
va blir de för färg på den,,
