11292
Rakställning av B230 i Volvo 240
Motorbyte i en Volvo 240 till en rakställd b230fk
32 501 Visningar
Uppdaterades senast 10 juli 2021
42 Inlägg
14 november 2020
Patienten
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-f63ffc1b61edaa62f85bf68c4278c6ab.jpg
Senast redigerat av Turbopungen (14 november 2020)
42 Inlägg
14 november 2020
Precis borrat blocket till andra överdimensionen 96.6https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-c1c2380d9f43d7b77dec531cafdced43.jpg
42 Inlägg
14 november 2020
Hittade billiga h profil, tänkte att det var värt ett försök,
Mätt in dem i alla konstens former och allt verkar stämma.
Får väl se hur länge det håller. Kolvarna är original mahle 96.6
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-57e0c7f36d03b47ac66e14ccb0607d5b.jpg
42 Inlägg
14 november 2020
Nu är kolvarna i stoppade och nu väntar jag på att få tillbaka vev,svänghjul och tryckplatta från balansering
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-9129743249c4f47c00d28c32bafa47cd.jpg
42 Inlägg
14 november 2020
Börjar att Plocka ihop den
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-3e52b75022910d9938581e10f6328c9a.jpg
42 Inlägg
14 november 2020
Gjorde en mall för oljetråget för att se hur oljepumpen ska kortas , sen är det en bild på när den är kortad 👌🏼
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-23456bec117d240758752d5c7eef3f00.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-3450b23c895488bc1c7e92ebd9b13f2e.jpg
42 Inlägg
14 november 2020
Plant svänghjul med
sachs 766 tryckplatta
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-cf5b1dc3b3ee66c41f21bdc0648ea627.jpg
2 456 Inlägg
14 november 2020
Uh... har jag missuppfattat nått här? Du ska rakställa en motor.. som redan är rakställd... i en bil, som redan har samma typ av motor rakställd?
42 Inlägg
15 november 2020
Om du har sett en b230 i en volvo så lutar dem, de är alltså inte raka, jag menar att ställa motorn rak istället för lutande, det du tänker på är nog om motorn hade varit tvärställd
2 456 Inlägg
15 november 2020
Ahh du menade så big_smile Då är jag med smile
Vettemannen
15 november 2020
Jag blev också väldigt fundersam!
/Benny
499 Inlägg
15 november 2020
Av egenintresse då jag också ska rakställa en b230 .. Hur gör du med växellådan sen?
Sett att flertal nämner att man måste byta sprängkåpa för att "rotera tillbaka" växellådan men det borde väl räcka med att man modifierar spakstället?
42 Inlägg
15 november 2020
Planen jag har är att köpa en BMW zf låda som är i hopsvetsad med en m47 sprängkåpa smile
42 Inlägg
18 november 2020
Fått slanganslutningen för oljereturen som jag filade till och bankade ner samt grenrör och turbofläns inför grenrörs bygget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-30ffb66f19f2647bc919ddf31af6f549.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-66fc5b50f37de2beeb1d5e25a5c49226.jpg
Senast redigerat av Turbopungen (18 november 2020)
42 Inlägg
22 november 2020
Börjat kapa till rören och passa in. Men svetsgasen tog slut så kom inte längre än såhär.
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-1d1c38835a48c7b593be8597a3f580d2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-6b3ccf4dbf9d11d62f905b02ba449429.jpg
860 Inlägg
22 november 2020
Hva ønsker du å oppnå med å rakstille B230'en?
Bedre plass på turbosiden? Eller er det noe annet lurt her ;-)
42 Inlägg
22 november 2020
Ja, mer plats på turbo sidan , sen så ser det snyggare ut med rak motor. Tänkte använda ett b21 ventilkåpa för att oljelocket skall bli rak med. smile
860 Inlägg
22 november 2020
Blir det ikke trangt på innsugssiden? Custom innsug?
42 Inlägg
23 november 2020
Jo, trängre blir det. Om inte orginal passar längre så bygger jag om det smile
42 Inlägg
5 december 2020
Fått hem lite mer grejer till byggnationen , en oljefilter flyttare och kina turbon jag beställde, den var lite större än vad jag räknat med , den känns trots allt väldigt bra med tanke på att den kostade totalt med frakt 1200.
Sen har jag börjat bygga grenröret.
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-5ffe1007b78dd5142bbbdf460b43e961.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-2f1f4c79b0a5e31db91f380ead9e6358.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237787/237787-8909966cadc0e63d13b57d5237d87104.jpg
