6966
Mercedes W204 Automat växlar konstigt ?
3 292 Inlägg
22 september 2022
Som rubriken lyder så växlar den konstigt och ibland hårt och ibland väljer den fel växel också, när jag växlade manuellt så fastnaden den ett tag i 4D läget och gick varken växla upp eller ner, om jag stannade och körde iväg så startade den sannolikt på växel 4D. Det här känns inte som det är rätt, när man har gasen i vissa lägen när man kör, antigen kör i stan eller på vägen så hackar den lite, inte mycket alls men man känner det lite, precis som att lådan drar lite mindre en sekund och sen kommer tillbaka igen.. Det är en 220 CDI årgång 2009, den har gått 28000 mil.
Lådan har bytt olja och filter nyligen.
Min fråga är, vad kan vara fel ?
Tacksam för svar
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
6 039 Inlägg
22 september 2022
Kan räcka att göra anpassningskörning.
Lär kräva mercedes diagnosutrustning dock.
3 292 Inlägg
22 september 2022
Den är femväxlad, jag var ute en sväng igen och körde på Comfort läget och körde lugnt iväg och när det gick 20-30 så var det precis som det slog stopp nånstans ytterst tillfälligt, det ryckte till som fan med andra ord så det lät i hela karossen och drivlinan, jag stannade inte men bilen gick bara på växel två eller nåt sånt efter det och den växlade inte hur än mycket jag gasade.. fick stanna och starta om bilen, sen valde jag sportläget och då växlade den nästan som den ska, den beter sig fortfarande lite oroligt även på Sport läget..
Jag har även gjort en reset på växellådan, innan incidenten jag beskrev här ovanför..
Är det bara att byta växellåda eller ?
3 312 Inlägg
22 september 2022
Jag skulle börja med att kolla felkoder.
Sedan kontaktstycket på växellådan, sitter höger sidan bakom sprängkåpan.
O-ringarna i kontaktstycket brukar ge sig och fylla kontakten med olja, vilket ger skumma fel.
Är allt detta ok skulle jag kontrollera ifall att glykol förekommer i oljan.
Inte jätteovanligt att oljekylaren spricker och glykol slinker in i oljan.
3 292 Inlägg
22 september 2022
Är det värt att lägga 2500:- på en sån där iCarSoft för just det här felet, eller är det bättre att lämna in och få en diagnos på en gång ?
3 312 Inlägg
23 september 2022
Ett bra diagnosverktyg är alltid en bra investering.
Kan däremot inte uttala mig om iCarSoft.
3 292 Inlägg
23 september 2022
Jag har beställt en sån i alla fall, jag har en till Volvo som fungerar perfekt för felkoder och radera felkoder och se live data samt massa annat.. finns det några felkoder på bilen, vilket det borde göra så kommer jag se dom, jag börjar misstänka att jag behöver byta Transmission Conductor Plate för det verkar som den är ett vanligt fel när bilen börjar växla konstigt eller låser sig på växlarna osv.. där byts ju även uttaget till kontakten också samtidigt då den sitter på denna platta.
5 175 Inlägg
23 september 2022
På min merca så gick en varvtalsgivare på kretskortet i lådan sönder. Började med att den inte ville växla ibland för att sedan låsa sig på 2an. Funkade efter byte av kretskort.
Dock har jag en 7G låda i min.
Råkade även ut för att kylaren läkte in glykol i lådan men då började den bara hugga på lockupen. Slängde i en beggad låda men flyttade över min elektronik så styrenheten som sitter i där på 7G lådan är chassinummer låst.
3 292 Inlägg
23 september 2022
Ja det mesta brukar lösa sig genom att byta plattan där all elektronik sitter, jag har ju 722.6 lådan som är femväxlad och alla säger att det är en relativt bra låda, men att man måste byta dom där grejerna lite då och då, jag kommer satsa på att byta dom där grejerna jag också tror jag. Känns som det är värt ett försök i alla fall, även byta elkontakten på samma gång..
3 312 Inlägg
23 september 2022
Inte för att vara sån, men jag är övertygad om att det är bättre att vara 100% säker på vad som är fel innan man byter något.
3 292 Inlägg
23 september 2022
Därför beställde jag en iCarSoft felkodsläsare igårkväll så jag kan läsa ut felkoderna och kanske få reda på vad som är fel.. finns inga felkoder så är det lika bra att byta kretskortet i lådan eftersom 99% av fallen på just dom är lådorna så är det just det som är problemet, kan inte bli sämre i alla fall och speciellt svårt är det ju inte heller.. big_smile
Jag kände precis som du, inte börja tokbyta nåt innan man har lite mer att gå på, bara onödigt.
3 292 Inlägg
27 september 2022
Nu har min felkodsläsare dykt upp och jag har fått reda på felkoden som ligger i växellådan och det är samma felkod och fel som väldigt många andra har på sina exakt lika växellådor 722.6, hastighetssensorn på kontrollplattan, så jag lär byta den och kontakten, samt olja och filter så bör lådan förhoppningsvis växla som den ska igen..
Eller vad tror ni ?
https://www1.garaget.org/gallery/images/76/75284/75284-ff624780f46380509d8717036cf173a1.jpg
5 175 Inlägg
27 september 2022
Eller vad tror ni ?
Jag tror faktiskt du är rätt ute med att byta plattan och kontakt :-) tror den kommer växla som en dröm igen sen :-)
18 591 Inlägg
27 september 2022
Aldrig fel med en bra felkodsläsare. Har sparat mig mycket problem genom åren. Och vinst faktiskt! Köpte en billig Volvo S80 med låst elektrisk handbroms...
3 312 Inlägg
27 september 2022
Ber om ursäkt, missuppfattade inlägget jag svarade på. smile
3 292 Inlägg
27 september 2022
Jag tror också det, eller jag hoppas på det i alla fall, ska beställa grejerna ikväll tror jag, inkl en sån där mätsticka så man kan kolla nivån i lådan efter man fyllt på en 5 liter eller nåt, dom lär vara rätt känsliga på nivå.
3 292 Inlägg
27 september 2022
Ja jag har en iCarSoft till Volvo också, fungerar perfekt och har hjälpt mig mycket, bland annat har den nyligen hjälpt mig att inte köpa en V60 D2 till ett bra pris då den hade 23 felkoder på allt möjligt. Den har också hjälpt mig med massa annat på bilar jag haft och har.
3 292 Inlägg
27 september 2022
Det är lugnt.. big_smile
3 292 Inlägg
27 september 2022
Så där, grejer beställt från Autodoc, ett kitt med kontrollplattan, kontakten, oljefilter, skruvar, packning, oljeplugg, packning till oljepluggen, sen beställde jag till 7 liter olja och mätsticka. Jag betvivlar starkt att jag behöver så mycket som 7 liter eftersom konvertern inte kommer tömmas, men vill i alla fall vara på den säkra sidan.
Helt orelevant i den här tråden men jag köpe alla stagen till framvagnen också då den är riktigt glapp på ena sidan, tänkte jag byter allt på båda sidor så blir det perfekt med framvagnsinställning utan några glapp, förhoppningsvis.
Jag återkommer med update när jag vet hur det blev med lådan efter byte av grejerna..
