5559
Kinadieselvärmare. installation & felsökning.
18 600 Inlägg
22 januari 2023
Batteri till fjärrkontrollen ingår inte. Det ska vara ett Alkaliskt 27A-batteri, även kallat LR27 och MN27. Spänning: 12 V. Mått: Ø7,7x28 mm. Det krävs en väldigt liten stjärnmejsel (instrumentmejsel) för de 3 skruvar som håller ihop kontrollen.
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v … lsrc=aw.ds
18 600 Inlägg
22 januari 2023
Har jag inte delat ut denna bilden?
En fjärr från wish som är programmerbar fungerar fint...
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-42ab39705900be65f525e65c8f819345.jpg
18 600 Inlägg
22 januari 2023
Frun: Den bullrar för mycket. Japp, poäng. Vi vände på skiten så den står ute och skickar bara in varmluft. Nu susar det lite som man är van vid från båten. Mycket sövande big_smile
Jag har en del tryckat trä efter altanbygge som som ligger och skräpar. Kanske bygga en liten hydda till den i sommar? Och kanske byta ut tanken till en 25-litersdunk... Man skulle ju haft en tankmätare med... Spårar ur lite nu men det är ju faktiskt inte så dyrt. Och kul... Panelen till den kan ju faktiskt monteras inomhus om den lilla lådan byggs mot en vägg som är tanken. Man drar ut el och har laddare och batteri ute vid värmaren så har man bara instrument och ett utblås inne.
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-624aa55528ec3f5aa403167e955a1aab.jpg
844 Inlägg
22 januari 2023
va säger katten om att du har drat den genom katt luckan 😁😁😁
väldans roligt att följa.
luktade den oxå diesel andra gången du startade den ?
Fri fart för ett fritt folk!
15 284 Inlägg
22 januari 2023
Utmarks-Loke skrev:
Borde ju räcka att sätta på ett långt metallrör på avgasröret och släppa ut genom väggen på andra sidan rummet för att få ut mera värme
många sätt fungerar ... helt klart.. jag gillade egr lösningen för att dom finns i mängder att hitta på skrotarna eller i skrothögen vid alla verkstäder smile
sen får man varmt vatten istället för varm luft vilket inte gör saken sämre smile
18 600 Inlägg
23 januari 2023
Hehe. Katten står på utsidan och ser arg ut så får hålla koll utanför dörren.
Nja, sen luktar det mest plast om den första timmens drift innan allt har bränt av sig all skit från tillverkningen. Lämpligen kör man fullt den timman och tar den smällen direkt så att säga. Tänkte göra en video (på svenska) om hur man trimmar upp grejerna.
18 600 Inlägg
24 januari 2023
Mer mos i maskin? Ja, det går. Exakt hur mycket skillnad det blir är osäkert men jag måste verkligen köpa en IR-termometer... Men ljudet var lite bättre nu va? Körde separat mik.
18 600 Inlägg
25 januari 2023
Och där slog den av sig... Tror att RPM på fläkt och dieselpumpens hastighet inte "pratar med varann..." när man varit inne och pillat själv med dessa inställningar. Gissar på ett skydd mot överhettning. Startar igen... Den startar återigen fint och låter som ett jetplan. Nu Kölar den värre än en D24 med uppställd pump... En redig sotkvast. Hm. Cirka 5 minuter efter start brukar avgaser vara osynliga...
Fel nummer ett då: Tanken har skrynklat ihop sig. Tanklocket är förvisso 2-delat men när jag släppte på det lite så blev det ett långdraget pysande... Ska göra en fabriksåterställning.
6 310 Inlägg
26 januari 2023
Hybrid_ skrev:
Utmarks-Loke skrev:
Så där ja, då har jag också beställt en big_smile 7-12 dagars leveranstid tyvärr men den hinner väl värma lite innan vintern är över
Min skulle kommit den 25:e men redan i fredags(20:e)  lunch så fick jag se en tjej i "bud-uniform" komma gående med ett stort paket i famnen och förstod att det vankas helgpyssel!
Japp, min dök upp redan på onsdagen, alltså tredje vardagen. Tvivlar på att den skickats från Kina nu, i såna fall måste den gått med flygfrakt. Men i helgen blir det uppstart
Vettemannen
13 februari 2023
Hur mycket soppa drar en sån där?
/Benny
18 600 Inlägg
14 februari 2023
/Benny
0,20 till 0,48 L/h
7 385 Inlägg
19 mars 2023
Vart handlar ni värmare? Amazon, wish eller Aliexpress?
18 600 Inlägg
19 mars 2023
Ali
844 Inlägg
19 mars 2023
hur många kubik meter lokal orkar den värma upp
jag har ett rätt så väll isolerad verkstad på ca 100 kvm o 2,5 m till tak, orkar den värma detta
18 600 Inlägg
19 mars 2023
Bra fråga. Vi har 110 kvm fördelat på 2 plan. Kör man den max så blir det iaf förbannat varmt nere... Från 20 till 27 grader går fort.
15 284 Inlägg
19 mars 2023
#56
har du testat olika bränslen något?  tänker på framför allt eldningsolja blir ju dyrt att värma med 27kr/liter bränsle liksom smile
18 600 Inlägg
19 mars 2023
Inte än men har Gasolja på gång in. Det är ju "smutsig diesel". Att den går på skiten tvivlar jag inte på men frågan är hur mycket den ryker...
844 Inlägg
28 maj 2023
hej
tittar på ny värmare till min husbil
det sitter en webasto värmare i den, men jag tycker inte den ger någon värme.
när jag tar av utblås slangen o häller handen för är värmen bara fis ljumen
så jag tänkte en sån här
https://www.aliexpress.com/item/1005002 … 11953164_1
kan den kopplas till bilen diesel tank som webaston + kan den sitta under bilen som webaston
eller ska jag låta webaston renoveras
18 600 Inlägg
28 maj 2023
doktorduett skrev:
hej
Det är just sådana som jag har monterat några stycken nu. De fungerar fint och ger en otrolig värme! Rekommenderas! Enkla att montera. Plug n play. Sen om du behöver skarva kablar gör ju inget. Själva inkopplingen är redan klar. Feltryck i vissa manualer så pumpen pumpar åt fel håll... Värmaren ska förprimeas innan -bara den första- starten. Hör av dig där.
Det behöver inte vara något allvarligt fel på din gamla webasto men det vet man ju inte. Bara en felsökning kostar 1000:-
Byt och hör av dig om monteringshjälp om det behövs. Jag är inne här i princip varje dag.
18 600 Inlägg
28 maj 2023
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-166dd1968b3394b70bb5c948b2c10169.jpg
Ja, den kan suga diesel från befintlig anslutning.
