5722
Vilka bromsok är det för en 740 GLT 1990 8v?
728 Inlägg
19 juni 2023
Försöker hitta rätt bromsok, men bilen står 2 timmar bort och måste byta ut oken innan jag kan ta den därifrån. Får fram flera olika typer och blir inte riktigt klok på det här.
Är GLT med 8 ventiler samt ABS. Måste byta ut vänster fram, någon som vet vilket ok jag ska införskaffa?
Professionell hatare
728 Inlägg
19 juni 2023
simlar skrev:
Det är en ren djungel det där.
Min brors 1990 744 GL/T har dessa
https://www.carparts1.se/store/reservde … -kolv.html
Info om 740-bromsar:
https://www.carparts1.se/store/content/ … vo-700-900
Tror faktiskt inte att jag ska ha den med 2 kolvar, men guiden där kommer jag att kunna använda. Synd bara att jag inte kan göra det förrän jag redan är där.
Ruter Knekt
798 Inlägg
22 juni 2023
Helt omöjligt att svara på, ja. Vill minnas att en av hållartyperna kan hålla 66% av oken (2 modeller), medan ATE(?) har annan hållare. Annars går det ju utmärkt att byta ut helt oberoende av vad som satt innan.
Något sen på bollen
728 Inlägg
22 juni 2023
Jo men tänker om man bara ska byta ut ett ok, och är det inte andra dimensioner på bromsskivan beroende på oket?
Ruter Knekt
798 Inlägg
22 juni 2023
Nja, vågar inte svara på det. Men ta med ok+skiva för samma modell så. Är den så trött att oket behöver gå, så lär ju skivan också gå.
Men är inte allt av redan så ta med släggan, gasol, rostlösning, mutterknäck borrar och allt för att återställa för montering när du gjort metallskrot av allt som hette ok och skiva. Tänk på att hållaren troligtvis också går att slå en skruvmejsel igenom, om den är väderbiten.
Senast redigerat av Duvetdet (22 juni 2023)
Något sen på bollen
728 Inlägg
22 juni 2023
Ska nog inte ta av så mycket ännu. Tänker nog i första hand försöka rengöra allt så gott som möjligt, smörja på lite mer fett och sen köra väldigt sakta hem. Är bara en två-tim resa wink
