Ivart skrev:
Mack skrev:
Ivart skrev:
Det här problemet var inte när jag köpte bilen. Köpte bilen i december förra året och under vintern när det var kallt hade jag samma problem med hög bränsleförbrukning. Tänker att det problemet kanske har något att göra med något system som styrs av ute temperaturen tex som det som ställer upp varven när bilen är kall, vet ej om man kan kalla det choke eftersom det är insprut men hoppas du förstår vad jag menar. Kan det vara någon koppling mellan dessa?
Tror du syftar på kallstartsventilen.
Klart den kan fela.
Kan det vara så att den fastnar av smuts eller kolavlagringar (vet ej vart den sitter) och att den går för fett när det väl är varm? Den lägger sig på ca 1000 varv när man kallstartar och annars ligger tongången på ca 750, borde den inte varva mer om det var kallstartsventilen?
Den sitter under insuget. Finns två snarlika om jag minns rätt, så lätt att ta fel.
Jag är dock ingen mekaniker, så kan varken säga bu eller bä i frågan med säkerhet. Går bara utefter vad jag har läst, och där har just kallstartsventilen många gånger varit boven i frågan.
