4164
Hyundai i40 automat 2014. Startar enbart i n-läge
9 Inlägg
26 januari
Hej! Bilen gick plötsligt inte starta som vanligt utan startar nu enbart om jag sätter på tänningen och sedan lägger i "neutral" växel . Vad är det som kan vara fel?
Hyundai i40 diesel automat 2014
4 583 Inlägg
27 januari
Ska det inte vara så? En auto ska ju inte kunna starta med "växel" i..Går det att starta med "växel" i så går ej att besa!
372 Inlägg
27 januari
Han menar nog att den inte går att starta med P-läge, dvs "som vanligt".
4 287 Inlägg
27 januari
Låter ju som att en givare för parkeringsläget inte fungerar.
Lyser "P" symbolen vid växelspaken och i instrumentklustret?
7 541 Inlägg
27 januari
går den att stänga av och ta ur nyckel i P läge?
9 Inlägg
27 januari
Brukar alltid starta i p-läge men nu startar den enbart I N.
Har startknapp och den startar bara tändningen om P är i..
Har startknapp, men den går att stänga av i p läge.
9 Inlägg
27 januari
Ja det lyser som vanligt. Är bara att jag inte kan starta i p läge som vanligt utan enbart I N..
9 Inlägg
27 januari
9 Inlägg
28 januari
Skulle de kunna vara givare fast lampan lyser i p läge..?
4 287 Inlägg
28 januari
Skulle de kunna vara givare fast lampan lyser i p läge..?[/quote]
Eftersom bilen startar i neutral men inte Park så skulle jag tro att det är en givare även om den visar P i klustret.
Någon typ av spärr verkar det ju vara iaf tycker jag.
3 200 Inlägg
28 januari
Sitter en s.k. ?inhibitor switch? ovanpå växellådan för att förhindra motorstart om P eller N ej är ilagt.
Clustrets PRND-display får NOG sin signal ifrån växelväljaren, men motorstyrdonet behöver ett växelläge och godkänd motorstart ifrån TCM för att starta motorn.
2 Inlägg
för 3 timmar sedan
2 Inlägg
för 3 timmar sedan
Har ni löst problemet,  eller vad var det för fel ?
7 826 Inlägg
för 3 timmar sedan
Har för länge sedan varit med om att kontakten/strömställaren på växellådan oxiderat på kontaktstiften.
Prova att dra av och på kabeln så att oxiden försvinner.
Mitt förslag.
