6052
Volvo 740 -86 Rullande projekt
Rullande renovering av en rostig 740 gl från 1986. Målet är att få en fin sommarbil och lära sig så mycket som möjligt på vägen.
62 892 Visningar
Uppdaterades senast idag 21:00
307 Inlägg
9 januari
#161
Såg det finns 320mm skivor med till v70r.
Då måste man köra 17" fälgar misstänker jag.
94 Inlägg
10 januari
Jo, har kikat på 320mm också.
Misstänker som du säger att det går åt minst 17" fälgar till dom.
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226692/226692-758c3aec5c560995ebbb4362accda5d4.jpg
94 Inlägg
10 januari
Gjorde iordning en luftburk, vill ha så nära på original utseende som möjligt i motorrummet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226692/226692-6e002493553d823ebb02c2c286205515.jpg
Borrade upp ett hål för ytterligare en tratt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226692/226692-9cfa8fedd2699a24f3f0845bec17d7a9.jpg
Bottendelen av luftburken kommer från en ltt, därav fick jag även ta upp hål så den tar kall luft innerskärmen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226692/226692-e647b131b4e79abdfdb504cbeec214cd.jpg
Svarvade en anslutning mellan insugsslangen och vevhusventilationen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226692/226692-6009f246e241f1e39afe64af6e36e6f0.jpg
Insugsslangen fick bli en armerad från Do88. Original brukar ha tendens att suga ihop sig vid höga undertryck.
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226692/226692-fefca88ffb3899e1c3dbf3bcd6116d17.jpg
Monterad på bilen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226692/226692-8a0a2654fd4823eeb8d5072f5e5668d5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226692/226692-8840bd1d490f46a06be0f55a2a31ed95.jpg
26 631 Inlägg
10 januari
#164
Snyggt!
Men du..de där fälgarna lär vara ganska ovanliga, eller?
94 Inlägg
10 januari
Mack skrev:
Snyggt!
Tackar!
Jadu, jag vet inte inte riktigt hur vanliga Auriga fälgar kan tänkas vara smile
26 631 Inlägg
11 januari
#166
Nordin99 skrev:
Mack skrev:
Snyggt!
Tackar!
Är första gången jag ser dem i alla fall..och de ser sannerligen trevliga ut smile
121 Inlägg
11 januari
#167
Mack skrev:
Nordin99 skrev:
Mack skrev:
Snyggt!
Tackar!
Absolut inte de vanligaste men inte heller de ovanligaste. Brukar dyka upp då och då på annons. Volvo Auriga, tillbehörsfälg till 940 Classic -98.
307 Inlägg
12 januari
#168
Var köpte du dina delar?
Så man får rätt hållare till oket
94 Inlägg
13 januari
Okhållarna kommer från Gcp. Artikelnummer: 8251319
307 Inlägg
14 januari
#170
Tack så jättemycket
94 Inlägg
Igår 21:15
Dags för en liten uppdatering.
Införskaffade en ny kylare, valet föll på det stora tropic kylet.
Monterade en kylvätsketempgivare till elfläkt i kylet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226692/226692-aeb832f2cea05a3316952fe29b6207fd.jpg
Kylare och elfläkt monterat i bilen. Fick borra nya hål i kylarfästena för att det skulle passa någorlunda med intercoolern.
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226692/226692-51878ad3586dc0589aeedfd160918966.jpg
Svetsade igen det gamla hålet och målade fästena.
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226692/226692-15129e95e388e54ea8558d4bedce0191.jpg
Kopplade in fläkten med original relä och kabel med smältsäkring från 940.
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226692/226692-d56cded0f07bdbe76440f1f01fbffaa6.jpg
Införskaffade en 3" helsats i rostfritt.
Passformen hade ganska mycket att önska. Fick flytta på fästen och modifiera en del innan jag var nöjd.
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226692/226692-bd9fc5437bd773e655d1ce65dba44cce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226692/226692-406c5c5b7a5fe3eb39a80564cb878623.jpg
Svetsade dit två lambdamuttrar i downpipen. En till sprutets sond och en till bredbandslambda.
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226692/226692-4d8b94e9ba0e102c1be2b5105a71468a.jpg
Plockade fram en bränslebox samt en guldbox från 940 turbo.
Försedde dessa med chip som är anpassade till setupen från Dw autokonsult.
Bränsleboxen har original startspärr, men den försvinner när man har "chippat".
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226692/226692-15ffd5e6eb6d1ec19961acc24d9bbf16.jpg
Och efter detta var det dags att köra upp oljetryck och försöka med en första uppstart.
Hade lyckats skruva dit fördelaren en kugg fel först. Men efter att åtgärdat det hoppade den igång så snällt så smile
94 Inlägg
för 1 timme sedan
Fick ett infall att göra iordning framlyktorna. Plockade isär och putsade upp.
Testade att måla de två plastinläggen som sitter var sida om reflektorn svart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226692/226692-99da647f0b419c5d7ea7225ffe3d75b5.jpg
Motorhuven åkte av.
Den och vänster framskärm hade en del skavanker efter en rådjurskollision för några år sedan.
Riktade och spacklade upp huven.
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226692/226692-c2ab81129f4271142d478297e6ca3dda.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226692/226692-5643e05c771241d7818d60b2a2403cfd.jpg
Skickade in huven och även en framskärm på lack. Blev riktigt nöjd med resultatet smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226692/226692-0d7b97ded6e2f2f801bbd37ffd82695c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226692/226692-5becc168963a87d8cddbd11eb9b4f66f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226692/226692-a5acc8183d44922e31b346da3bcbcc19.jpg
Nytt emblem monterat på framskärmen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226692/226692-bc29e7999dfb020c764e9c5cc722475a.jpg
Hängde på huven och skruvade tillbaka framlyktorna, framskärmen får vänta lite.
Blir nog att jag skippar huvisoleringen hädanefter, vill ju inte täcka över den fina lacken big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226692/226692-b871f79d848e349fa4a6efdb4fb539e6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226692/226692-2423984711a02673960faf3784ce1fad.jpg
Var på en veteranmarknad, var dåligt med roliga delar men trillade iallafall över ett nos oljelock.
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226692/226692-783aeda9a991cc9aed73887c35bf811e.jpg
26 631 Inlägg
för 1 timme sedan
#173
Trevligt att du kör på med orginallyktorna ändå. Många som byter känns det som.
