4993
A4 1.8t 2004
194 Inlägg
lördag 17:45
Jag har en A4 1 8T 2004 BEX motor.
Gas finns i AC Systemet och röret blir iskallt men det kommer inte ut kall luft i kupén. Vad kan det vara för fel?
Kompressorn? Nån spjälmotor som inte öppnar och släpper in kall luft? Vad ska man göra? Tips och råd motages.
6 780 Inlägg
lördag 21:47
När började det?
Kolla att spjällmotorn öppnar spjällen!
Man får tyvärr riva en del för att konstatera det.
Senast redigerat av jaka54 (lördag 21:47)
194 Inlägg
lördag 21:52
jaka54 skrev:
När började det?
Ganska ny inköpt bil, hur mycket behöver man riva? är inte så skruvkunnig.
4 615 Inlägg
lördag 22:42
Går det inte att styra spjällen med en riktig obd läsare!?
194 Inlägg
lördag 22:52
kanske? äger ingen sån.
4 615 Inlägg
för 1 timme sedan
Tänkte att om det går med en obd läsare,dumt  att börja att riva hejohå!
3 258 Inlägg
för 1 timme sedan
I regel så passerar alltid ingående luft förångaren, detta då förångaren fungerar som en luftavfuktare, och går sedan vidare.
Om luften sedan skall värmas upp eller ej styrs av ett blandspjäll.
Första tanken som slår mig är en defekt expansionsventil.
Saknar man utrustning så kan man alltid lossa dräneringsslangen ifrån förångarhuset och känna försiktigt på förångaren efter att ac har varit igång en stund.
Är förångaren kall (under 5°c) så ligger felet troligen i värmepaketet.
Är den varm medan rören upp till expansionsventilen är kalla så.. ja.
Kolla även felkoder.
VAG sätter ofta felkoder på det mesta inkl. spjällmotorer.
Edit: vissa bilar kan köra en självdiagnos via klimatpanelen genom att t.ex hålla in två knappar medan man trycker fyra gånger på en annan.
Kolla upp om det går på din bil.
Senast redigerat av Jesper328 (för 1 timme sedan)
