6995
Ventiltätnings byte som ....(Bil Verkstad)
4 103 Inlägg
fredag 13:50
Nu är vi långt i periferin, men sitter det smogpump på den?
Dom har inte lyckats sätta slangar så galet att  den blåser ner i en ventilkåpa och ger ett övertryck som pressar ut i insuget?
Osannolikt? Troligen, kanske också är oförväxlingsbara slangar osv, men ventiltätningarna känns för mig konstigt.
Kan inte se att man skulle kunna misslyckas på annat vid än att skada dom. Skulle inte ge sådär mycket rök.
Men... tusan vet
3 571 Inlägg
fredag 14:41
Men... tusan vet
Men... tusan vet
Nej den har inte en smogpump. Enda som dom rört med ventilationen är lilla pcv ventilen på högra ventilkåpan. Men har kollat och det ser rätt ut och kulan i den fungerar. Bilen går annars som den ska och tomgången är jämn. Det är inte mycket till slangar annars man kan mixa. Kan försöka ta lite bilder imorgon.
Någon har hänt efter besöket, skulle bli överlycklig om det skulle vara något simpelt.
3 571 Inlägg
Igår 11:15
Kollat lite under motor kåpan. Inte mycket till slangar, går en slang på vänstra ventillkåpan till luftburken. Och högra sidan där pvc ventilen går in på tbin/förgasaren. Det är princip dom ända?.. allt ser ut att sitta bra....
773 Inlägg
för 3 timmar sedan
Low skrev:
doktorduett skrev:
Low skrev:
Om man anlitar större verkstäder ska man förvänta sig att de följer instruktioner tillverkaren av delarna gjort?
Då ventiltätningar är från felPro på Steg "6" står det:
"Check the amount of play the valve stem has in the guide. Check against the manufacturer spec. If it is out of spec, remove the cylinder head(s) and send it out for valve guide work. Replacing valve stem seals with worn valve guides is only a temporary fix for oil consumption."
Länk:
https://www.felpro.com/technical/tecblo … Seals.html
Känns som betalarna man 12k i arbete så är det väl rätt viktig detalj. Lite som om man lämnar in bilen för byta klossar, så brukar verkstäder kolla på skivorna att de är ok. Men man kanske begär för mycket.
Förstår inte oavsett hur den kan ryka så mycket mer efter bytet.
det rätt så saftigt pris för jobbet
hur kommer det sej att du betalade när den ryker så mycket
ja det lite konstigt att den ryker så mycket mer efter bytet. jag har bytt på nån vart dom gamla i princip hade blivit
till backelit, dom rök inte så jävligt. det ska vara att dom har misslyckads med att få dom fast på ventil styrningen så dom kryper upp o blottar
ventil styrningen med fritt blås för oljan att rinna ner i styrningen.
De få gångerna man lämnar bilen på verkstad så brukar man väl betala samband man får nycklarna?  Alltid gjort så och haft stor förtroende för denna verkstad tidigare.
När en av personal pratade hur man gör. på en volvo b20, och sedan han själv undra om inte någon ventiltätning gått sönder. Då ifrågasätte jag honom om de användt sugröret/hylsan över ventilskaftet, men hen nekade att det behövs. Man trycker bara tätningen över.
Antingen sitter dem fel, eller är som helt enkelt trasiga..något är väldigt fel.
frågade du inte han om varför dom skickar med muskondomen ? tror inte dom gör det för skoj. låsspåren kan ha rätt vassa kanter som river itu tätningen. jag använder alltid den o sparrar den till när man får ett kitt utan.  du kan ju meka. så varför inte bara sätta dom 12000 kr på blåskontot o plocka bort ventil kåporna o kolla va som har hänt o göra om. om det inte är tätningarna så är det inte verkstans fel den ryker, då är det lagen om allt jävelskap o tyvärr har nåt hänt samtidigt som dom har haft bilen. håller med mossan det ryker jävligt mycket för bara en eller 2 trasiga tätningar. o ventil styrningar kan du oxå glömma när det nya tätningar, dom håller mer än några få ynka mil innan det börjar ryka igen.
723 Inlägg
för 2 timmar sedan
Muskondomen (fan vad gamla vi är) ska givetvis, som du skriver, användas.
Typiskt "jag kan bäst misstag" att pressa dit nya tätningar utan den, eller eventuellt snålat på fettet vid monteringen.
Jag killgissar att nya tätningar kommer lösa problemet om det inte är styrningarna eller skadade säten.
Jag efterlyser ett kompressionsprov för att leta efter vilken eller vilka burkar som får den oönskade smörjningen.
3 571 Inlägg
för 49 minuter sedan
doktorduett skrev:
Länk:
Han var tydligen med sin sak att de inte behövs. Inte mycket att argumentera, speciellt när dem sagt flera saker för sedan ändra sig i efterhand.
Nu i efterhand skulle jag självklart försökt. Men kände gör någon det ordenligt, så håller det förhoppningsvis 30 år till. Då känns 12.000kr lite.  Men så fel man kan ha.
Att bilen plötsligt ryker såhär efter besöket hos dem tycker jag absolut det är något dem gjort. Självklart så kan bilar gå sönder oavsett helt random. Men när dem dragit ut på tiden och sagt att en oerfaren plockat ihop den, till att man ska hämta den gick som en påse skit med tydlig tick. Njae något har de isf sabbat..
Jag börjar fundera om de råkat blanda ihop insug/avgasventilerna med varann? Tydligen lätt hänt...?
Fanns inte mycket att mot argumentera när personen var så säker på sin sak. Jag själv reagerade när han refererade att på volvo b20 så slår man bara dit dom, för sedan tänkte han om någon tätning skadats. Då frågade jag honom ni har väl användt "sugröret", var ett tydligt nej.
12.000kr är mycket pengar, men när det handlar om saker man inte är säker på och man inte göra ofta så tänkte jag det är bättre någon med erfarenheter gör det. Men den tanke sättet kommer jag inte ha längre.
Något har hänt när dem skruvat, ja bilar kan oturligt gå sönder. Men de hade bilen en veckas tid, sa själva att någon oerfaren skruvar med den. Pricken över it när den skulle varit "klar", så går den riktigt illa, blå ryker och tydligt tickande oljud från avgasröret.
Kommer inte röra bilen förens de gjort rätt för sig, de tillhör en stor kedja och kommer absolut inte sluta där.
3 571 Inlägg
för 44 minuter sedan
Jag har erbjudit att jag själv kan stå för en kompressionsprov, om de misstänker att det är "slitna" kolvringar från första början. Vilket jag inte köper.
Blir intressant vecka, kommer visa om de är intresserade att göra rätt för sig.
