7775
Bromsslitagevarnare?
6 902 Inlägg
för 22 timmar sedan
På min 1989 Audi 100 så ser det ut så här på kretsschemat till bromsslitagevarningen.
Bilden visar främre bromsarna.
Hur ska man tyda bilden? Hur fungerar slitage varningen i bromsbackarna?
När backarna blivit nedslitna...bryts då strömmen eller sluts strömmen?!https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-6083d522639967f33d1f708f8a9fa3d4.jpg
Senast redigerat av jaka54 (för 22 timmar sedan)
3 283 Inlägg
för 21 timmar sedan
Kretsen bryts när tråden slits av.
Vanligen så är tråden inkapslad i en plastbit som har till uppgift att slitas ned och således bryta kretsen när det är ett par millimeter kvar på beläggen.
Vill man rationalisera bort det systemet så klipper man av kablarna och byglar dem med varandra.
6 902 Inlägg
för 17 timmar sedan
Tack! Men då undrar jag? Den här kretsen är ju kopplad till bromsvarningslampan så vid en eller båda bromsbackarna slitna så ska bromsvarningslampan börja blinka! -Hur kan lampan blinka om den inte får spänning via kretsen genom bromsbackarna? Eller är det så att det är någon krets  på instrumentet som känner av att det har blivit "kabelbrott"?
Det ska tilläggas att jag har det "enklare instrumentet" på min Audi 100 2,0E med RT motorn, med en varningslampa för både . bromsbackar, hydraulkärl, bromsvätskekärl, kylarvätska i expansionskärlet, samt tryckbortfall vid brakeboostern.
4 214 Inlägg
för 2 timmar sedan
Öppen krets så lyser lampan.
Tvivlar på annat än en avkänning.
Var vanligt att ingjutna tråden gick av pga rost/ärg, och då byglade man bara.
Satt det ens på båda sidorna?
Har för mig det var ett belägg bara.
Minns det inte som blinkande lampa utan konstant lysande. Men finns säkert varianter.
6 902 Inlägg
för 58 minuter sedan
Jodå! Backarna har elanslutningar på både höger och vänster sida.
Varför jag frågar beror på att i fredags så bytte jag bromsvätska som jag brukar göra vart tredje år ungefär men...den här gången när jag startade motorn för att kontrollera att bromsarna fungerade så blinkade bromsvarningslampan hela tiden...den ville inte slockna. Jag har haft problem med blinkande lampa sedan ca 2014 och jag vet att felet kan bero på olika saker som att trycket från hydraulpumpen (ca 150 bar) inte håller i "brakeboostern", låg nivå på kylarvätska mm och läckande styrväxel. -Det sista upptäckte jag för tre år sedan då jag bytte styrväxeln , då upphörde blinkningarna helt när jag startat motorn.
Så jag frågar mig!- Vad finns det för samband med att blinkningarna började så fort jag bytt bromsvätska???
Har beställt nya bromsbackar så får se vad som händer när jag bytt dem.
