4909
Knakande ljud på 850
Försäljare inom Bilmultimedia
434 Inlägg
17 februari 2009
hej, jag upptäckte idag att det knakar när jag svänger fullt till vänster, även vid stillastående. Låter nästan lite som att det är gummi som gnids mot varan. nån som varit med om detta ? tacksam för svar
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
17 februari 2009
troligtvis så tar dina däck i mot innerskärmen, kolla hjuljusen så ser du om det finns slitmärken där...
434 Inlägg
18 februari 2009
trodde det först, men jag o farsan var ute o rattade o lyssnade när den stod stilla, o det låter mer som en bussning faktiskt... sitter det inte bussningar i k-stagen som brukar bli slut ?
9 Inlägg
18 februari 2009
övre fjäderfäste, vulkningen trasig runt hylsan där dämparn kommer ut, gnugar du bilen ser du om det är sprucket där.
434 Inlägg
18 februari 2009
jo, men den är helt ny...typ 500 mil, o ja provade o gunga o det lät inget...ljudet kommer från hjulhuset, har inte  lokaliserat, men ja tror på ett k-stag tongue
434 Inlägg
19 februari 2009
nu var jag ute o provkörde bilen för att lyssna ordentligt. o det låter ganska krig när man ligger svänger vänster, även vid stillastående. o sen när man åker där det är guppigt så låter det ännnu värre , fast från höger sida tkr jag iaf. är dt k-stagen ? väldigt tacksam för svar. lägger upp en film så ni kan kika o lyssna på missljude
http://www.garaget.org/video/eet93bzdbyo1
mvh
Senast redigerat av hks__ (19 februari 2009)
434 Inlägg
19 februari 2009
vore väldig´t guld med ett svar tongue jag tror på k-stag, men vill ha nån annas åsikt om det oxå tongue
35 Inlägg
19 februari 2009
det kan inte va k-stag det låter inte så det måste va något annat
434 Inlägg
19 februari 2009
vad fan kan det vara då? tongue blir tokig.....styrled? för det gnisslar när man åker i gupp o svänger samtidigt oxå. eller är det nåt med fjädringen?
3 Inlägg
19 februari 2009
ä de du som sitter i bilen å svänger så mycket de går till och från när de knakar på videon?
Legitimerad gatstenskastare
434 Inlägg
19 februari 2009
ja det är jag som står bredvid med dörren öppen o rattar. fick ett tips om att man ska fett upp styrstoppen ? kan det va nåt ?
2 863 Inlägg
19 februari 2009
Kan va en styrled/spindelled som knakar. Ta en träpinne och sätt emot där du tror det kan komma från, sen lyssnar du i änden på pinnen så hör du ganska väl vart det är, ( pinnen funkar som ett stetoskåp)
Använd helst en rund pinne, ett par cm i diameter!
Ett litet tips bara. / Lycka till.
434 Inlägg
19 februari 2009
okej, tack för tipset smile nu ska ja hem o sätta mig i snickeboa o tälja wink
35 Inlägg
20 februari 2009
jag tror det är något med styrled
434 Inlägg
20 februari 2009
jo, lutar väl åt det...men idag var den tyst :S ska hissa imorgon o kolla styrväxeln för säkerhets skull
