6046
Bredbandslambda Vart ska sonden sitta?
Herr
1 722 Inlägg
5 mars 2009
Tjena!
Jag har nyss införskaffat mej en Innovate LC-1 Bredbands lambda..
Jag måste ju fixa dit ett nytt hål som jag kan sätta sonden, spelar det någon roll vart den sitter eller kan jag svetsa dit den varsomhelst? Läste nåt om 20cm från turbon annars kan den bli för varm, tacksam för svar.
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
10 576 Inlägg
5 mars 2009
Följ rekomendationerna i instruktionsboken som fäljer med din lambda.
-=[Performance by Torpis]=-
Turbo lover
555 Inlägg
5 mars 2009
Rekommendationen till min AEM var 30-40 cm för att va på den säkra sidan har jag för mig, ännu mer om man tänkt köra med riktigt hög avgastemp.
Senast redigerat av Turbovin (5 mars 2009)
Herr
1 722 Inlägg
5 mars 2009
Köpte Griffins gamla, fick ej med nån manual.
Herr
1 722 Inlägg
5 mars 2009
oK, blir alltså efter Dp'n jag får stoppa den då! Köpte en svetsmutter på mekonomen, bara o börja borra nu då=) tack
