8124
Vilket håll på lamellen?
325 Inlägg
7 mars 2009
jag undrar vilket håll lamellen ska sitta?
Den går ut mer på ena sidan. ska den sidan som gå ut sitta åt växellådan eller svänghjulet?
Gäller en volvo 850!
982 Inlägg
7 mars 2009
den sidan som går ut mer ska va utåt..för där ska ju axeln i
325 Inlägg
8 mars 2009
axeln går visligen att stoppa i från båda hållen
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
8 mars 2009
Det brukar stå stämplat på lamellen.. FLYWHEEL SIDE / TRANSMISSION SIDE
KHRacing
8 mars 2009
de flesta lameller brukar bara kunna sitta på ett håll utan att ta i.
832 Inlägg
8 mars 2009
Oftast så tar det i svänghjulet om du vänder den sidan som står ut mot svänghjulet. Så det är bara att kolla det brukar oftast bara gå att sätta dom åt ett håll.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
