7715
Sliten koppling?
6 Inlägg
8 mars 2009
Hej
jag köpte för en vecka sen en Passat 1.8 turbo
Vid provkörning verkade bilen gå bra,men sen uptäckte jag att kopplingen tog extrem högt.Jag måsste nästan släppVa kopplingen helt innan nåt händer.Jag känner inte att den slirar.Går det att ställa in den so den tar i mitten,eller kopplingen är på väg att gå sönder?Väldigt tacksam för svar!!
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
8 mars 2009
Det du kan göra för se om den är sliten är att börja köra på en uppbaken direkt på 2a med lite gas pådrag, om motor går upp i varv utan att bilen rör sig som det ska då är kopplingen snart slut och behöver bytta.
Ofta finns en liten obeagligt doft som bränd gummi.
Senast redigerat av alain (8 mars 2009)
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
7 283 Inlägg
8 mars 2009
Kör på en högre växel i lite lägre varv, trampa fullt och koppla ur och i lite snabbt.
Hoppar bilen till och varvet lägger sig direkt är kopplingen bra.
Slirar kopplingen så är den dålig.
6 Inlägg
8 mars 2009
Jag testade olika metoder,och  den verkar vara ok.Men det som irriterar är att den tar so högt upp .Jag måsste ta upp foten so högt som en hund som vill pissa på ett träd.Jag hade velat ha den nånstans i mitten.Då undrar jag om det går att justera koplingen so den tar i mitten eller närmare början.
Nån som har erfarenhet med det?
1 749 Inlägg
8 mars 2009
Är det vajer så går det kanske att justera den?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
6 Inlägg
8 mars 2009
ne,hydraulisk.Efter köpet åkte jag till Motormennens testcenter och han tyckte att koplingen tar extrem högt,fast slirar inte.Jag bokade tid hos bilhandlare för service.Jag ville bara veta om den saken med justering.Hoppas dem fixar det utan att jag brhöver starta krig
7 283 Inlägg
8 mars 2009
Jag antar att den delar med bromsarna så ny bromsvätska samt en luftning bör kunna hjälpa lite.
6 Inlägg
8 mars 2009
ok
men rent allmänt.Tyder detta på slitage,om kopplingen tar uppe och inte i mitten? (känns som jag tjatar ,sry)
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
8 mars 2009
Streuner skrev:
ok
är kopplingen fräch ska den ju ta högt upp är den slut så haru dragläget när pedalen när golvet ....
slirar den inte så skulle jag inte oroa mig över kopplingen
6 Inlägg
8 mars 2009
aha:)
det känns bara lite jobbigt att jag behöver ta  foten so högt upp som hund som vill pissa på ett träd.
Tack för alla svar!!
3 235 Inlägg
8 mars 2009
Är väl en skruv på axeln som går från pedalen till cylindern som kan justeras.
Så är det i alla fall på min Colt, kan dock vara annorlunda på din bil.
Se under där pedalen går in i golvet.
6 Inlägg
8 mars 2009
jag hörde också av min arbetskollega om den skruven som man kan justera.jag ska kolla imorgon.
Glädje att det är so många som hjälper smile
Med.lem
3 759 Inlägg
8 mars 2009
Asså jag vet inte hur ditt luktsinne fungerar men lukten av bränd koppling är nog de vidrigaste som kan komma ifrån en bil.
Däckrök är rena parfymen i gämförelse...
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
10 mars 2009
Du har aldrig luktat på trasig katalysator eller bränd automatlådeolja då tongue
2 Inlägg
11 mars 2009
Ursäckta att jag bryter "tråden" men är ny här och lite bakom när det gäller hur allt funkar här;(he he) men har en fråga helt allmänt är lite desperat och behöver ALL hjälp som ni kan ge,,så nu till min fråga:
Går det att justera kopplings-pedelen på en gammal saab ´97 den tar när pedalen ar allra längst ner (jag blev färdmekaniker på en Talladega i lördags)
Dessutom går inte höger backspegel, är det något "standardfel" på saab eller är det bara  att gå in i elsystemet med mätinstrumentet och hoppas på att man hittar på felet?
skulle du eller någon veta hur man går tillväga med dessa problem så vore jag väldans tacksamm för ett mail eller ett telefonsamtal kanske? det brådskar lite eftersom gumman är så kort att hon inte når liksom fram hela vägen med foten på/till  kopplingen som tar så långt ned (he he he)
Persixten
mail är Lirpa@live.se
mobil.0737-13 60 34
Nybliven SAAB reparatör/ägare
Online
2 Inlägg
11 mars 2009
Hej bryter in här med på tråden(ursäckta) men har du hittat ett sätt att justera saabens hydraliska koppling ,mitt/vårt problem är typ tvärt emot ditt,(din tar/tog?) högt upp,vår saab koppling tar ända längst ned,hur fa,,,,n justerar man denna? vet  du? gumman får typ hasa ned för att nå /koppla(den slirar inte) bara tar långt ned/alltså dragläget)//per
