7953
Lyfta toppen - Saab ng900
R1 driver!
5 128 Inlägg
14 mars 2009
Det är så att jag håller på och ska lyfta toppen på min Saab, men kjediespännaren vägrar komma av så jag får inte upp toppen.
Någon som har ett bra tips på hur man lättast lossar den?
Snabba och seriösa svar mottages med enormt stor tacksamhet!
/Marcus
R1 driver!
5 128 Inlägg
14 mars 2009
Inte en enda som kan hjälpa mig? Behöver så mycket info jag kan få till i morgon!
114 Inlägg
14 mars 2009
hej den är i två delar så ta bort den lilla skruven först om du inte gjort det  och sen den stora . pma mig om tele nummer så kan jag ta det på telen mvh jocke
R1 driver!
5 128 Inlägg
14 mars 2009
Okej, du menar den som sitter med torx (om jag inte kommer ihåg helt fel) rakt ner mot blocket så att säga, och en som sitter in i toppen (en bult, storlek 12)?
114 Inlägg
14 mars 2009
nej först en 12mm och sän en 27mm tror jag att det är
R1 driver!
5 128 Inlägg
14 mars 2009
Sitter den innanför den eller? :S
114 Inlägg
14 mars 2009
nej på , du vet vart den sitter och hur den ser ut ?
R1 driver!
5 128 Inlägg
14 mars 2009
Det är pappa som hjälpte mig just på den delen så jag har inte kollat jätte noga där.
114 Inlägg
15 mars 2009
om du kollar där så ser du . det är bara att ta bort 12mm och sän 27mm skruven , 12mm skruven sitter på 27mm skruven så ta en 27mm hylsa lång för att ta bort den med . Mvh jocke
R1 driver!
5 128 Inlägg
15 mars 2009
Okej, får kolla upp det! Tack så mycket för hjälpen smile
114 Inlägg
15 mars 2009
hoppas att du får till det .
R1 driver!
5 128 Inlägg
15 mars 2009
Pappa hade med fått reda på nu att man skulle plocka det som skrivits, men tydligen va det något mer som skulle av för att kjediespännaren skulle gå att lossa? För den sitter ju typ kilad i en bana i spännaren?
2 164 Inlägg
15 mars 2009
Finns en spärr på kedjespännaren som man måste lossa om man vill få in den som åker ut.
MVH
R1 driver!
5 128 Inlägg
15 mars 2009
Du menar den lilla kolven som typ sitter i spännaren?
2 164 Inlägg
15 mars 2009
ja.
NVH
R1 driver!
5 128 Inlägg
15 mars 2009
Okej, tack så mycket för tipsen! Får hoppas jag kan fixa det nu!
