9365
Redskap för byta av olka i växellåda.
MR Andersson
1 229 Inlägg
16 mars 2009
Bytte olja i lådan på bmwn i fredags men dels hade jag fått fel olja men de var inte så mycke o göra åt just då när vi tappat av oljan så det var bara o trycka i den oljan jag hade....
Vi använde då en värdelös "pump" till o försöka få i oljan men de blev bara kladdigt och jobbigt så vi fick ta hjälp av andra medel tillslut.
Men det jag då söker är nån form av spruta eller dyligt så man smart och enkelt kan få i oljan i lådan utan o behöva kleta ner sig totalt..... Det får gärna va nått tryckluftsdrivet med så det går fort.
Eller vad använder ni där ute?
566 Inlägg
16 mars 2009
När det är svår åtkomligt så brukar jag hälla oljan i en gammal bilschampo flaska..och ta en bit trädgårdslang..funkar fin fint.
