9420
Bromsok passat 1999 1.8 T
196 Inlägg
16 mars 2009
Hej.
Bytte bromsbelægg i fram på min passat 1.8 T 1999. kolven va omøjlig att fo ner så jag slæppte på luftnippeln och track ner kolven, gjorde så på båda sidor och luftade runt om sedan. Men jag råkade skada packningen som sitter på bromsoken, vart ca 1 cm skora / jack. Måste man byta den packningen? Bromsarna tar bra och jag kan inte se nån læckage.
Tacksam før svar.
VW Ägare
1 011 Inlägg
16 mars 2009
Risken är att det kommer in damm och skit innanför packningen vilket orsakar att kolven kärvar senare och i sintur gör att du får ojämn bromsverkan.
Jag hade bytt packningen.
Henrik Eberlund
196 Inlägg
16 mars 2009
Hej. ok. När man ska byta packningen tar man ut hela kolven först? När man sen ska byta packningen, är den svår att byta? Var finns det att köpa sånna? Hitta på biltema en hel renoveringssats där packningen ingick.
Tack för ditt svar.
