8082
ABSlampan lyser på e30in efter demonterd framvagn
Försöker iaf
1 998 Inlägg
30 april 2009
Japp har ju bytt fjädrar och dämpare så va ju tvungen å skruva ut absgivarna å nu när den är ihopsatt så lyser lampan. Har ej hunnit testa absen då skiten blev för låg...
Hur kan man släcka lampan. Starta bilen ibland när allt va isär. Kan de ligga felmedelande kvar? Bara å ta bort batteripolen?
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
Försöker iaf
1 998 Inlägg
30 april 2009
Ingen?
Försöker iaf
1 998 Inlägg
1 maj 2009
Ingen som har nön ide?
8 Inlägg
1 maj 2009
Detta problem hände mig , men min gamla audi a4.
Då framsidelen hade kopplas bort och även abs givaren kopplades bort. När allt var på plats så ,startade vi bilen och efter nån minut så lyser abs lampan.
Jag lämnade in bilen på vestaden o det dom gjorde var att dom startade om mjukvaran via en datorn eller om dom förnya den, minns inte riktig. Men hur som helst den slutade lysa, men det var en jävla bök de där men lampa..
Shit vad vi försökte länge... Så ett typs e att du kan kolla med nån du känner på  nära håll om dom kan  plugga in desar data för att se över problemet vid nån verkstad...
-Jag provade att koppla bort abs funktionen men problemet kvarstår, men efter förnyad/ omstart på verkstaden så försvann felet.
Senast redigerat av Cammy (1 maj 2009)
2 252 Inlägg
1 maj 2009
men  den vill nog göra ett självtest när den varit ur pluggad, dvs du ska köra ca 40km/h hundra eller två hundra meter så absen får göra testet
Försöker iaf
1 998 Inlägg
1 maj 2009
Har kört ett par mil med den å absen funkar inte. Bromsade på rullgrus å absen gick inte in. Ska testa batteripolen nu. Lampan börjar lysa efter nån sekund å
Försöker iaf
1 998 Inlägg
1 maj 2009
Nepp funka inte å ta bort polerna sad
Kan de va så att en givare gått sönder? Knackade ut dem då de satt ganska hårt
Vw-dåre
40 Inlägg
1 maj 2009
Då lär det garanterat vara nån givare som ligger och jordar.. mät med en multimeter mellan nåt av stiften på givaren och jord med summerfunktionen eller ohmmätningsfunktionen. Du ska inte ha nån kontakt däremellan..
383 Inlägg
1 maj 2009
Som du säger själv, om givarna hårt är risken stor att du knackat sönder dom.
Även om de inte är kortslutna är det inte säkert att de funkar ändå.
Köp nya givare.
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
Försöker iaf
1 998 Inlägg
2 maj 2009
Ok. Ska kolla upp de mer senare. Gör inte så mycket att abs inte funkar. Men ska fixas innan bes iaf.
Å ska testa å mäta sen när ja skruvar ner den å byter topp osv
Försöker iaf
1 998 Inlägg
3 maj 2009
Nu funkar den iaf. Backade å bromsade på rullgrus. Efter halva sträckan gick absen in å lampan släcktes yikes
Skumt
