5793
Hjälp med Volvo V40, Växelådan
70 Inlägg
18 maj 2009
Tjena
Jag behöver hjälp med min v40,
Nu är de så att växlarna inte hoppar i och håller på att bli galen.
Det hade lostnat någon fjäderliknande grej från axeln mellan växelstång och växelhus.
Min fråga är hur ska den sitta?
Ska axeln tryckas ner eller upp med hjälp av fjädern?
Det är bättre att vara omsorgsfullt overksam än att arbeta slarvigt.
70 Inlägg
18 maj 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/117679/661253_h4coxn.jpg
Axeln och Gummi bustningen samt fjädern sitter rätt?
70 Inlägg
18 maj 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/117679/661259_5vmoex.jpg
Fjädern inte på plats..
70 Inlägg
19 maj 2009
Snällla kan någon hjälpa mig?
Rejsa ?
2 959 Inlägg
19 maj 2009
Inte för att jag har något svar på din fråga men tror det underlättar om folk vet lite mer.
Renaultlådan eller Volvos M56 låda ? Fas 1 eller Fas 2 ? Kanske en helhetsbild så man ser var på lådan du är och pillar även om det på första ser om som det är vid drivaxlen.
Autotech
70 Inlägg
19 maj 2009
Det är Volvos M56 fas 1 , helhets bild kan jag nog få fram ikväll
10 576 Inlägg
19 maj 2009
Jag är så pass säker på att den där fjädern ej finns på bilar med M56 så jag sätter en glass på att du har fel.
-=[Performance by Torpis]=-
70 Inlägg
19 maj 2009
Du har nog rätt:) Då kollade vi fel i volovprogramet isånna fall..smile
10 576 Inlägg
19 maj 2009
årsmodell + motor och ev regnummer hade hjälpt...  manuell eller automat?
70 Inlägg
19 maj 2009
1997 , B4204S , manuell, Regplåten kan jag inte i huvudet.
Rejsa ?
2 959 Inlägg
19 maj 2009
Då har du Renaultlådan helt säkert.
Autotech
One Man Clan
4 287 Inlägg
19 maj 2009
De där e en Renault låda eller nåe..sitter inga gröna givare i volvos lådor på m56:orna te s40..sitter bara backljuskontakten på dom ju.... bjussa du torpan på en glass vettja..
70 Inlägg
19 maj 2009
hahah Absolut:) Men har inte fått svar på min fråga än hmm
70 Inlägg
19 maj 2009
På bilden där gummibustningen sitter är där växelaxlen går upp i växelådan..
One Man Clan
4 287 Inlägg
19 maj 2009
Mm å detta är på undersidan av lådan som du har länkaget...på volvos bilar har du vajer å  där sitter allt uppe på lådan (m56 då alltså)
70 Inlägg
19 maj 2009
Är de samma på Renaultlådan då? isf vart sitter vajrarna?
10 576 Inlägg
20 maj 2009
Jag har inte sprängskissen på sugmotorbilarna i huvudet så du får fuska och kolla i datorprogrammet. Volvo har bytt till ett nytt Webbaserat program och i samband med detta spred de själva mer ellerm indre officiellt ut det gamla programmet på DVD-skivor. detta program(VADIS) finns nu lite överallt att få tag på. Där finns svar på var fjädern skall sitta
70 Inlägg
20 maj 2009
Tusen tack ska kolla vart ja kan få tag i den skivan smile
