5649
Stabilisatorstag LÖST? - Volvo 740 16v Behöver snabb hjälp!
1 339 Inlägg
19 september 2009
Tjena, skulle kolla en annan sak bakom höger framdäck när jag helt plötsligt såg att vad det nu är satt helt löst, bulten & muttern..Helt väck
http://forumbilder.se/images/3a92009114109ea33.jpg
Behöver lite mer information!
Måste jag hissa bilen för att få av bulten den nedre bulten? Den sitter ju så in i nu när den står
Tackar Steifan för bilden wink
Senast redigerat av Volvo740an (20 september 2009)
Egen företagare
864 Inlägg
19 september 2009
åk till biltema och köp en ny, enkelt att byta och kostar inte många kronor. när man sätter dit en ny så ska avståndet mellan de 2 metallbrickorna vara 42mm om jag inte minns helt fel, säkert någon här på garaget som har koll på det, har du en haynes bok så står det med där.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
1 339 Inlägg
19 september 2009
Okej, men kan jag köra till Biltema då? ^^ Den andra bilen är inne på lackering :S
Egen företagare
864 Inlägg
19 september 2009
ja åk dit du, det är inte så farligt, den kan kännas lite konstig bara när man svänger fram och tillbaka fort.
Senast redigerat av snurbo_diesel (19 september 2009)
www.skogsforum.se
1 339 Inlägg
19 september 2009
Aha okej tack..puh smile
1 339 Inlägg
20 september 2009
Måste jag hissa bilen för att få av bulten den nedre bulten? Den sitter ju så in i nu när den står belastad
Körde till biltema o de vibrera så in i helvete när jag svängde yikes
1 867 Inlägg
20 september 2009
Det är lättare att få loss/dit grejerna om du hissar upp båda sidorna fram så krängningshämmaren inte står i spänn.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
1 339 Inlägg
20 september 2009
Okej bra att veta! Är det en vanlig gänga? Så att jag inte spänner den roll
Det kommer inte ut någon olja när jag tar av den bulten va?
201 Inlägg
20 september 2009
nej ingen olja där...
volvo turbo
