6545
Få ner växellåda på 740
446 Inlägg
22 september 2009
tjena har börjat med att plocka ner växellådan på min 740 med m47 låda men har ett problem måste man ta ner kadanen också eller hur gör man?
mvh victor
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
22 september 2009
lättast är att ta ner kardan , då blir man inte irreterad på den
men det går att ta ner utan , men det är ett helvete
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
22 september 2009
__Mackee__ skrev:
Inga problem utan att plocka ner kardan.Bara lossa bultarna fram vid hardyskivan och böj undan den.
Sen lyft ner lådan. Men plocka ur spaken gör de lättare smile
jag tycker den bara är ivägen  , men det kanske bara är jag sad
446 Inlägg
22 september 2009
okej då lossar jag den där framme smile jag har lossat växelspaken så den är lös, men hur gör man med det som sitter ihop med lådan där under växelspaken liknar "armeringsjärn" som är butlat ihop med lådan kan det sitta kvar?
5 Inlägg
22 september 2009
ja det kan det. släpp kardan och spaken bara så ska det gå bra det där
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
22 september 2009
japp det kan sitta kvar smile
446 Inlägg
22 september 2009
har lossat vid hardyskivan men kan inte böja undan kardan ska man lossa den vid "lagret" med?
469 Inlägg
22 september 2009
Tryck den bakåt wink
287 Inlägg
22 september 2009
lättast att plocka lös hela kardan, går på 5 min. slipper du bråka med kardan när du ska ner men lådan tongue
volvo ska de va :)
446 Inlägg
23 september 2009
okej ska ut och göra det nu smile men en annan fråga när man monterar kopplingen är det viktigt att man anväder ett centreringsverktyg?
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
23 september 2009
Ska du få ihop motor-låda enkelt så; JA!
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
287 Inlägg
23 september 2009
om du inte har centreringsverktyg så kan du göra som jag har gjort på 2 st bilar, du tar en lång bult sen så tejpar du på den så den blir koniskt så den passar presic i lilla lagret bakom svänghjulet och precis vid lamellen sen äre bara dra åt och skicka upp lådan smile funkar kanon.
volvo ska de va :)
Fri fart för ett fritt folk!
15 287 Inlägg
23 september 2009
ficklampa och ögon måttet brukar fungera perfekt
har alltid lyckats få det att stämma så man får i lådan
287 Inlägg
23 september 2009
klart det funkar kalas också smile
volvo ska de va :)
446 Inlägg
23 september 2009
tack för tipsen ska göra så smile men när jag tog ner kopplingen tyckte jag inte den såg så sålig ut yikes här är en bild på den gammla:
http://www.imagehost.se/images/r0rzpxko.jpg
vad tycker ni?
1 321 Inlägg
24 september 2009
Inte många mm kvar till niten där inte! rövslut tycker jag:-)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
Försöker iaf
1 998 Inlägg
24 september 2009
Så jävla slut är den inte. En lamell är inte tjock ny heller men visst de är lite mer. Men nån mm kvar te nitena verkar de ju va å då bör man ju ej märka av att de slirar. Å den såg ju inte bränd ut
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
446 Inlägg
24 september 2009
så här såg den ut kan det ha nån påverkan tro?
http://www.imagehost.se/images/x66ur40f.jpg
15 287 Inlägg
24 september 2009
hm burnat mycket?
skulle tro det hoppas du inte bara bytte lamellen smile
hur såg svänghjulet ut lika värmeanlöpt?
1 321 Inlägg
24 september 2009
Men den ser ut att ha slirat iaf. ser ut som det varit varmt åt tryckplattan...
