6793
Bromsar volvo 142 vad för fel?
311 Inlägg
24 september 2009
kolvarna i oket går lätt att trycka tillbaka OM man har luftskruven öppen. Stänger jag den så är det pall.. tar 20 minuter att få in den med råvåld och det blir inte bättre.. kolvarna går alltså lätt och fint då man inte behöver "pressa tillbaka oljan".. vart eller vad kan det vara för fel? kan det vara stopp någonstans efter bromsslangen,rören? vart isåfall?
Pv med preppad b20..
1 818 Inlägg
24 september 2009
Byt slangarna, dom säckar igen på insidan och oljan kan inte tvingas tillbaka.
311 Inlägg
24 september 2009
i'l do it!
159 Inlägg
26 september 2009
om det är slangarna så könner du det på som. du känner ett inväntigt tryck men det är alltid ett tryck men du känner om det är överdrivet.
kan vara att oken behöver motioneras fick göra det på min 142 och sen var dom som nya
374 Inlägg
27 september 2009
Som sagt innan så kan slangarna bli dåliga inuti och då kan dom sättas igen. Har varit med om det på jobbet några ggr. Folk som har tvärnitat tex som gjort att bromsen på ett hjul inte släpper. Kan vara en rostflaga som lagt sig dumt också.
Eller huvudbromscylindern.
Men slangarna är ett bra ställe att börja på!
Ta gärna en titt i min projekttråd!
Ricke Ws Volvo 740 projekt
311 Inlägg
28 september 2009
har bytt och det vart bra!
