8406
Problem med handbroms till V40-00
4 Inlägg
30 september 2009
Handbromsen tar väldigt långt upp, e de någon som vet hur jag spänner den?
Mvh Filip
689 Inlägg
30 september 2009
Handbromsen på din bil går på bromsoken och är självjusterande så du ska inte behöva justera spaken!
När handbromsen är slapp på dessa bilar så brukar bromsoken alt. handbromsvajrarna kärvat fast
4 Inlägg
30 september 2009
Okej
så då får jag prova att smörja då eller?
1 043 Inlägg
1 oktober 2009
Troligtvis byte det som kärvar, om det inte är bromsklotsarna.
4 Inlägg
2 oktober 2009
Då tror jag att jag har koll.
Tack för hjälpen båda två.
Bilmekaniker
235 Inlägg
2 oktober 2009
Vanligt att bromsoks armarna hänger sig! Kan gå o smörja upp ett tag men kostar väll inte så mkt för ett nytt! Skruvat har nog billigt! smile
Rejsa ?
2 959 Inlägg
3 oktober 2009
Går alldeles utmärkt att spänna vilket var frågan.
Justeringen sitter under mittkonsolen ungefär där handbromsspaken går in.
Autotech
689 Inlägg
3 oktober 2009
Klart de går att spänna men de är inte rätt då oken är självjusterande.. Justeringen på spaken är ju endast om spaken känns slapp (dvs. man ska inte justera där om handbromsen tar dåligt)
Bilmekaniker
235 Inlägg
3 oktober 2009
Bagarn har rätt, e där döglapp så lär det vara ett ok, inte så vanligt det är kabeln! men kisen har nog hittat felet! Tar ju bara 5min o kolla de! wink
