8382
Vilka volvo bakaxlar har 48 tandat hastigetshjul (det hjulet som e inne i bakaxeln)??
1 062 Inlägg
2 oktober 2009
tjo
såg idag att min trasiga hastighetsmätare inte alls e trasig utan puckot som hade bilen innan har satt dit en gammal 740 axel med 12 tandat hastighets mätar hjul yikes
så nu till min fråga e det bara 940 som har 48 tandade hastighets mätar hjul lr vid vilken årsmodell bytte dem till 48 istf 12??
mvh jocke
Team Björkeryd
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 oktober 2009
den på 12 är om jag minns rätt vanligast på 740 äldre än 89 (LH 2.2 88a)
sedan var det 48 på de flesta från 88 o framåt om det var en 88b
LH 2.4, sedan på 940 o nyare 740 Med ABS hade den med 96kuggar
obs! vissa 940 utan ABS från 91? hade även den med 96kuggars krans!
1 062 Inlägg
2 oktober 2009
ok bara för att krångla till det så e det en volvo 945 turbo -91 utan abs som detta gäller XD
finns det ngnstan man kan kolla vad som satt där orginal?? för dem på volvo visste nämligen inte mkt......
vill lixom inte köpa en bakaxel av varje å prova ^^
Senast redigerat av wildboy_87_ (2 oktober 2009)
Team Björkeryd
854 Inlägg
3 oktober 2009
Om det ska vara 48 och du har 12 så kommer mätaren bara visa en fjärdedel av hastigheten. Så ta en GPS eller bara uppskatta hastigheten i runt 100-140 så kommer du ju se vad nålen står på. 25=100 35=140 och så vidare smile Ska du ha 96 så förstår du säkert själv vad som kommer hända smile Funkar inte detta är det ngot annat som strular.
1 062 Inlägg
3 oktober 2009
asså kör jag ca 120 så visar mätaren ca 20 kmh ibland wink så den visar ca 100-120kmh fel XD
Team Björkeryd
