8893
Fel på min od låda.
44 Inlägg
10 oktober 2009
Hej
Vad är det för fel när jag måste hålla kvar knappen intryck på min od (m46)?
Men om jag släpper knappen läggs växeln ur.
Ett till problem är att jag kan lägga i 5an på alla andra växlar också.
Skulle vara bra om ni ville hjälpa till.
Mvh Markus
erixon89
10 oktober 2009
Skulle kunna vara  Relät.
44 Inlägg
10 oktober 2009
Vart sitter det? Det har varit en automat från början och byt till en m46.
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
10 oktober 2009
Sitter bland dom andra reläena framför askkoppen
Livsnjutare
207 Inlägg
10 oktober 2009
du har inte kopplat jorden & den andra sladden under växellådan tvärtom ? smile
För jag hade samma problem med min att jag fick hålla inne knappen, efter jag skiftat på dom så har det fungerat ! smile
20 Inlägg
17 oktober 2009
kan va så att den som bytt till manuell har satt dit ett vanligt relä, typ xtraljus relä eller liknande, så smidigast är om man då tar en knapp med on/off på. sen att du har overdrive på alla växlar är nog att jorden till relät inte är kopplat på lådan, de sitter en brytare i locket på lådan som gör att när fyran läggs ur så bryts jorden som i sin tur gör att overdriven läggs ur.
