9093
När jag bromsar så låser sig bara ena sidan, varför?
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
26 oktober 2009
Tjenare!
När jag tvärbromsar med bilen så låser sig enbart ena sidan/Däcket fram. Vad säger bes om detta? vad e det för fel?
Svårt att fixa själva?
Du kö inte med fötterna, du kör med hjärnan!
435 Inlägg
26 oktober 2009
kan va beläggen som kärvar eller kolevn. prova att plocka isär och smörja upp å kolla så att beläggen glappar lite även att kolven går lätt tilbaks
kan även va tät bromslang så de inte bromsar lika hårt å tar längre tid innan kolven kommer ut
Senast redigerat av oppe_tallbarr (26 oktober 2009)
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
26 oktober 2009
Svårt att fixa själv?
Vad säger bes om att ena sidan bromsar bara? :o
Fd Bannad
657 Inlägg
26 oktober 2009
Jag fick en anmärkning förra gången angående ojämn bromskraft, så jag är rätt så säker på att det blir en tvåa.
Märkesbög
435 Inlägg
26 oktober 2009
blir de varmt på ena sidan  när du åker har du annligande broms då äre bara att ta isär och rengöra å kolla så att kolven inte kärvar kärvar inte den att den går tillbaks lätt då äre till 90% bromslangen som är tät men brukar då även vara segbromsad att de tar tid inna kolven kommer ut
