9128
Byte av stötdämpare på Audi A4
1 302 Inlägg
28 oktober 2009
Jag har en fråga som rör byte av stöt dämpare på min audi A4 1.6 -96a.
Frågan lyder: Är det svårt att byta de bakre stötdämparna på bilen, hur gör man och vad behöver man för verktyg för att utföra jobbet?
Eller ska man lämna in bilen till en verkstad i stället?
Jag är mycket tacksam för alla svar jag får. smile
Senast redigerat av fegge_89 (28 oktober 2009)
1 302 Inlägg
28 oktober 2009
Ingen som vet något om detta på det här forumet eller ? =P
Kom igen nu jag vet ju att ni kan det här hjälp nu en som behöver det.
Även om det är någon här som kan göra jobbet så kan den höra av sig givetvis får den bra betalt för jobbet.
1 302 Inlägg
28 oktober 2009
Ingen som kan något här angående byte av bakfjädrarna på Audi A4 ??
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
28 oktober 2009
Sluta bumpa och köp en haynes gds-bok så kan du läsa hur du gör.
Tok i sina bästa dar
386 Inlägg
28 oktober 2009
du vickar fram ryggstödena sen får man ta bort en bit som har me ryggstödet o göra sitter i nån hållare bara slita lös, sitter 3 stycken 13m bultar där som man lossar för att få ner fjädern, sen i bakvagnen så är de 2 17m om jag inte mins fel, sen tar du ut hela skiten hel sen spänner du ihop me fjäderverktyg o skruvar av högst upp, tog mig 30 min per sida men jag tog de lungt oxå, fixade de ute på parkeringen
tjooolihoo
4 571 Inlägg
28 oktober 2009
§4 Lyftning av trådar (gäller forumet)
Meningslösa inlägg för att lyfta en tråd är inte tillåtna.
626 Inlägg
28 oktober 2009
Köp en haynes raparationshandbok, du fixar det hemma i garaget om du är lite små händig smile
för att bli gammal och vis, måste man vara ung och galen!
