9026
Hjälp med byte av stödlager volvo 945 ltt.
3 182 Inlägg
1 november 2009
har vibrationer i kardan när man gasar fult på 2an. har fått tipset om att det ska vara stödlagret som är dåligt. nu har  jag aldrig bytt stödlager förut så jag skulle villa att någon talar om hur man gör så att nåt inte blir fel när jag monterar kardan igen. har förståt att man ska pressa på lagret, måste man ha en press i så fall eller går det med nåt annat, har som sagt va aldrig byt det förut så jag vet inte hur nåt av det ser ut.
739 Inlägg
1 november 2009
kolla efter en bra beg kardan funka lika bra smile vad alla säger till mig så måste man pressa på den och ta ner och upp kadanen är inte svårt alls
mvh andreas
519 Inlägg
1 november 2009
det är smidigt att byta,,skruvstädet funkar utmärkt att andvända som press...märk bara upp delarna du särar på så det kommer på samma plats...
