9009
Fyrhjulsdriftslampan tänder sig på min calibra 4x4turbo, hjälp?!
371 Inlägg
11 november 2009
tjenare ! jag har nyss köpt en calibra turbo 4x4 -93. den funkar fint och så, men ibland när man startar den så lyser fyrhjulsdriftslampan på den, om man då stänger av bilen och pumpar på bromspedalen några gånger och sedan startar igen så slocknar lampan, kan någon veta vad det kan vara för fel? jag måste tillägga att det är helt ny fördelningslåda på den. förra ägaren sa att den går att koppla in och ur med ett knapptryck, kan det stämma? MVH calle
