8493
Broms problem
18 Inlägg
23 december 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/45640/824347_08auyo.jpg
har ett broms problem i dag när jag skulle åka med bilen så när jag skulle bromsa så sjönk broms pedalen i botten men bromsar jag typ två gånger så kommer den igång... vad är felet....???
Senast redigerat av astromsmekaniska (23 december 2009)
micke
5 198 Inlägg
23 december 2009
Luft ?
18 Inlägg
23 december 2009
jo det förstår jag med men vart det kan komma i från
micke
Okejbratja
255 Inlägg
23 december 2009
Med tanke på att det är en 79 så är det ju skit jobbigt om du ska byta slang/slangar....... (Pga rost & dyl)
1 - Kolla om du har tillräkligt med vätska i "behållaren"  (Sitter i motorutrymmet på bromscylindern)
2 - Kolla om du har någon fukt i vätskan (Det gör du med ett speciellt verktyg)
3 - Felsök alla slangar och leta efter "torrsprickor" eller rostiga bromsrör hjälper inte det så byt vätska
(Böj lite lätt på en bromsslang vid oken och se om det är/blir sprickor, då behöver den bytas)
4 - Töm systemet på DOT-4 (bromsvätska) så att det finns så lite som möjligt (även behållaren)
5 - Fyll på med ny vätska och lufta hela systemet (Gå alltid den längsta vägen, börja bak alltså)
Så glömmer du inte att verkligen se till att du får upp tryck i hela systemet innan du provkör så det inte blir några missöden!
Finns andra saker som kan vara fel, men dem här va dem som poppa upp i huvudet först.
Säg till om det inte fungerar.
MVH
Sonic
Senast redigerat av SoNic- (23 december 2009)
18 Inlägg
23 december 2009
tack så mycket ska kolla det ska till garaget lite senare sen...
micke
Okejbratja
255 Inlägg
24 december 2009
Det verkar som om att det fungerade?
18 Inlägg
25 december 2009
ärligt talat så har jag inte varit i garaget ännu....
micke
