8647
Volvo 855 driver inte
357 Inlägg
29 december 2009
Nu när jag skulle gå ut och starta och köra fram bilen så la jag i växeln och släppte upp kopplingen och då när jag släppt upp så driver inte bilen framåt de låter konstigt ur vänster framhjul?
Kan de vara drivaxeln som har åkt ur ? lr något annat?
8 309 Inlägg
29 december 2009
Det kan mycket väl vara drivaxeln som hoppat ur.
357 Inlägg
29 december 2009
oki är det svårt att sätta tillbaka.
357 Inlägg
29 december 2009
kan man se på något sätt att den har åkt ur? hur?
749 Inlägg
29 december 2009
Drivaxlen ska normalt inte kunna hoppa ur om inte spindelleden också har hoppat ur, isåfall tror jag det är en trasig drivknut men då brukar de väsnas ett tag innan den går sönder och när den väl är trasig så bankar det och låter som tusan när man försöker köra.
Du har kanske nåt fel på kopplingen?
1 043 Inlägg
29 december 2009
Be någon kolla om någon drivaxel snurrar, om den gör det är troligen knuten sönder.
8 309 Inlägg
29 december 2009
Faktum är att det inte är omöjligt för axeln att hoppa ur lådan trots att spindelleden sitter i. Det är inte direkt vanligt, men man ser fall av detta ibland.
3 714 Inlägg
29 december 2009
Kan mycket väl vara kopplingen som gett upp...
357 Inlägg
30 december 2009
Vad kostar en drivknut?
2 452 Inlägg
30 december 2009
tippar på drivaxeln som hoppat ut från lådan....har hänt mig...
döden kommer tillbaka
Avstängd
653 Inlägg
30 december 2009
Japp om det inte låter något så är det antagligen bara drivaxeln, har hänt mig med. Att den bara hoppade ut, bara att trycka in igen smile
Jag har rätt i vad jag än säger.
357 Inlägg
30 december 2009
oki hur ser man lr märker man det då?
1 043 Inlägg
30 december 2009
Antagligen läcker det olja och om du tittar under bilen är det blankt på drivaxeln närmast lådan.
Kollade du om axlarna snurrade?
357 Inlägg
30 december 2009
så svårt att kolla om den snurrar så låg och kallt ska kolla de nån dag nu!
