6636
Koppling/växellåda? volvo 740
Så lågt de går
13 Inlägg
29 mars 2010
Tjo, Undrar bara om någon klok person kanske kan lösa mitt problem!
Motor avstäng: Funkar alla växlar lite trögt.
Motor igång: 1an bomstopp 2an likaså Resten bara skrapar när jag ska få i dom!
Testat att ha i växel och starta motorn och då driver den inte framåt utom då jag självklart släpper kopplingen!  Och kopplingen känns bra inget glapp i pedalen och det känns som att den tar riktigt!
JAG BLIR INTE KLOK PÅ DETTA PROBLEMET! Tacksam för tips! smile
MulleRacing
499 Inlägg
30 mars 2010
Byt låda! hade liknande problem på min, man fick slita i ettan å tvåan:P gick absolut inte å få i när man stog still, man var tvungen att ha bilen rullandes annars gick det inte att slita i växlarna heller. Vart tvungen att åka 20 mil med detta fel sen böt jag låda och det funkar än:) Kikade även på den gamla lådan vad det kunde vara för fel, men hittade inget som helst fel på den:P
Så lågt de går
13 Inlägg
30 mars 2010
Okej! Tack ska riva ner den i helgen och kika på detta! smile
