6155
Hjullagerbyte på bmw 1serie!!
192 Inlägg
6 april 2010
byta hjullager på bmw 120d...e de lika lätt som de ser ut?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E87/5 … l_bearing/
lossa bara hjulet,ta bort oket,pilla ner bromsskivan å simsallabim så lossar du 4 skruvar å byter hjullagret??!
kommer väl kosta fläsk att lämna in den på verkstad å båda hjullagren kan man köpa för 2800:- så tänkte meka själv cool dvs om de inte e några klurigheter?!
krävs hjulinställning efteråt?!
Senast redigerat av __Linus__ (6 april 2010)
fireice_88@hotmail.com
192 Inlägg
6 april 2010
ingen mekaniker som har bytt på 1 serie?
1 353 Inlägg
6 april 2010
Om det är hela hjulnavet så är det nog så enkelt! smile
glöm inte att koppla isär kablaget till ABS sensorn nånstans också, bara.
och ingen hjulinställning behövs efter byte utav Nav.
glöm inte bort att ha på lite gänglåsning på bultarna när du drar dit det nya, inte kul om man skulle tappa det!
There's no replacement for displacement
3 585 Inlägg
7 april 2010
Sitter väll en drivaxel där någon stans med. www.realoem.com och kika på bilderna där. mvh
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
192 Inlägg
8 april 2010
jo tack,de e samma bilder som ja länkat innan..
har beställt lagren nu ska passa på att kika hur de ser ut när ja slänger på sommarsulorna te helgen...:smile
1 353 Inlägg
8 april 2010
jo, om det är bak så sitter det ju en drivaxel där också, är väl typ 32-34-36 mutter och muttermaskin på den.
1 482 Inlägg
10 april 2010
Kan va 38mm för drivaxeln.
Sen om jag inte minns fel så är det skitjobbiga torx bultar eller liknadne som man lätt drar runa.
BLT Service
Theracords Music Label
192 Inlägg
16 april 2010
ska bara dela med mig om de e nån annan stackare som ska byta hjullaget på sin 1-serie så va de inte svårt alls,DOCK så sitter bultarna hårt som fan så lite gas kan vara att föredra...behöver ej lossa nått fjäderben eller stag  mm..,de går att lossa hela navet me vanlig ringnyckel:) lycka till!
