6170
Obalans i ny kardanaxel V70R AWD -98
Hifi Freak
462 Inlägg
10 april 2010
Hej. Har köpt en helt ny kardanaxel till min V70R -98 då knutkorset + stödlagren var helt slut i den gammla. Hadde massa missljud när man körde runt gatuhörn osv. Igår monterade Billia den nya axeln. Från 0 upp till 90 är inga problem. Men kör man över 100 km/h så vibbrerar det i hela bilen och ökar ju mer man ökar farten över 100. Till saken hör att en skruv tydligen var för lång. Fast jag tycker det verkar konstigt för den satt ju på den gammla axeln.
Frågan till er är om en skruv kan göra sån obalans så det vibbrerar i hela bilen? eller kan det vara nya kardanaxeln som inte är rak? Eller något med bakaxeln?
Någon som har varit med om liknande problem eller har ni någon idé av vad det kan vara?
Känns grymt trist att ha lagt ut 10tkr på en axel och ändå inte få det att funka... Men uppenbarligen var det axeln det var fel på. Men från att vara missljud vid gatuhörn så är det vibbrationer/obalans om man kör över 100 km/h och uppåt.
Tack på förhand.
Mvh Andreas
