6488
Spacerplatta till BMW E30
373 Inlägg
17 april 2010
Tjenare!
Jo det är så att jag skulle behöva spacerplattor till en e30. Jag har 4st fälgar från min gamla S40 som jag skulle vilja använda, men bultmönstret stämmer inte riktigt.
BMWn har 4x100 med ett ET på 35 och navhål 57,1
S40n har 4x114,3 med ett ET på 44 och navhål 67,1
Någon som vet vart man kan få tag på några spacers som skulle fungera?
Tack på förhand!
1 498 Inlägg
19 april 2010
H&R har färdiga så fråga hos någon återförsäljare.
373 Inlägg
21 april 2010
Tackar för dom svaren!
Men hur  mycket kan jag "Spacea" innan dom tar i skärmkanten?
Fälgarna som ska på är 205/40 17", Fälgarna har ET 40. Och BMWn har ET 35
373 Inlägg
22 april 2010
Är det någon som har nån aning?
373 Inlägg
23 april 2010
Jag skrev ju det, dom är 205 breda smile
1 498 Inlägg
23 april 2010
Står inget vad fälgarna har för bredd det du skriver är däckets bredd (205)
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
23 april 2010
ET:t är i millimeter, så mellan dessa två är det 9mm skillnad. Och spacer för bultändring bör väl vara minst 20mm för att hålla. Ett lägre ET kommer närmre skärmkanten. Du skriver även att däcken är på 205, då förmodar jag att fälgen har en bredd på 7"-7,5". Så jag tror inte att dom kommer gå fritt utan dom kommer ta i skärmkanten i och med Volvo-fälgarna med spacer breddar totalt 11mm mer än BMW-fälgarna. Alternativt valsa skärmarna om det inte är för mycket som tar i.
Ett annat alternativ är att få Volvo-fälgarna omborrade till 4*100 och använda en 5mm och en 3mm spacerplatta.
Hoppas jag själv har tänkt rätt här smile
Mvh Thomas
Like it German
378 Inlägg
23 april 2010
Om bilen inte är jätte sänkt tror jag du kmr ha större problem med fjäderbenet än skärmkanter. Det hade iaf jag på min e30.
MVH
Hur många skruvar fick du över?....
373 Inlägg
23 april 2010
Vill helst inte borra om fälgarna, kommer inte alls se snyggt ut med 8 hål i fälgen.. Och man kan ju inte testa om fälgen tar i skärmen eller inte. Känns liksom lite onödigt att köpa spacer och det sen inte funkar =/
