6402
Motorhöjning sats saab 9-3
257 Inlägg
20 april 2010
måste man köpa en motorhöjning sats
när man sänker bilen 35-40 mm ?
7 283 Inlägg
20 april 2010
Vissa behöver, vissa inte.
Får du vibrationer efter att du har sänkt den så testa höj upp motorn.
257 Inlägg
20 april 2010
okej tack för ett snabbt svar smile
835 Inlägg
20 april 2010
Skulle montera när man endå håller på.... Finns på speedparts va?
7 283 Inlägg
20 april 2010
Jätte enkelt att montera också!
Du lossar på två muttrar underifrån till motorbussningen, sen lyfter du motorn i bakkant så att du får in "brickorna" på pinnbultarna till bussningen.
Sen sänker du ner motorn igen och drar åt.
257 Inlägg
20 april 2010
ok får ta och köpa de smile låter lätt ifl  men om de är de de är en annan sak tongue
7 283 Inlägg
20 april 2010
Jodå det är väldigt enkelt.
Du behöver ett spärrskaft med hylsa 15 eller 16 tror jag det var.
2 pallbockar
1 domkraft
och gärna en planka som du sätter under tråget
Ev. en liten lampa kan vara bra att ha annars så känner du med fingrarna vart dom ska sitta smile
